Sujet: Démontage cale pied 600 Fazer (1998) Ven 22 Mai 2009 - 20:35
Salut à tous.
J'ai besoin d'aide pour démonter mon cale pied droit d'origine. Celui-ci est cassé et je veux le changer par un autre en bon état (d'origine aussi). Cependant, il est fixé avec une vis sans forme au niveau de la tête, comme riveté. Je ne vois donc pas comment l'enlever....
Merci de vos conseils
Sujet: Re: Démontage cale pied 600 Fazer (1998) Ven 22 Mai 2009 - 20:40
Ta vis sans forme, ce serait pas un axe avec une goupille de l autre coter?
J en sais strictement rien, mais c est comme ca sur les Hornet en tous cas.
Sujet: Re: Démontage cale pied 600 Fazer (1998) Ven 22 Mai 2009 - 21:03
Ouais c'est ça à moitié ^^ Faut faire sauter la tete du rivet ?
Sujet: Re: Démontage cale pied 600 Fazer (1998) Ven 22 Mai 2009 - 21:14
Nan il faut virer la goupille et tu tires sur l axe.
La goupille, ca doit etre une goupille fendue qui se replie autour de l axe. Avec une pince tu la deplies, tu la remets droite pour qu elle puisse sortir de son logement et ensuite tu tires sur l axe.
rome35 500 cc
Nombre de messages : 474 Age : 42 Localisation : Ercé-près-Liffré Moto : Stinger H1 de 89 Prénom : Jérome Date d'inscription : 20/03/2009
Sujet: Re: Démontage cale pied 600 Fazer (1998) Ven 22 Mai 2009 - 23:13
sur les yamaha, un des 2 cale pied est riveté et il faut donc couper la téte avec une disqueuse. j'ai eu le problème lors du changement des miens sur le R6
Sujet: Re: Démontage cale pied 600 Fazer (1998) Sam 23 Mai 2009 - 13:56
Merci de vos conseils. Je vais voir ça de plus prêt...
Sujet: Re: Démontage cale pied 600 Fazer (1998) Sam 23 Mai 2009 - 21:43
Je joint des photos comme ça c'est plus clair :
rome35 500 cc
Sujet: Re: Démontage cale pied 600 Fazer (1998) Sam 23 Mai 2009 - 21:50
c'est bien ce que je disait, c'est riveté. il faut que tu achètes un axe avec une goupille et que tu coupe celui là
Sujet: Re: Démontage cale pied 600 Fazer (1998) Sam 23 Mai 2009 - 21:55
