Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 electricité! = probleme!
3 participants
Masculin Nombre de messages : 1497
electricité! = probleme! Empty
MessageSujet: electricité! = probleme!   electricité! = probleme! Icon_minitimeVen 6 Mar 2009 - 22:26
alors j'ai monté des clignos sur le sv avec la centrale il y a de çà un petit moment !
depuis peu il clignote pas a chaque fois que je l'ai enclenche!
mais des que je met un peu de gaz il clignote comme il faut
la bécane démarre toujours direct et sans peine!
alors d'après vous serait ce ma batterie qui aurait des faiblesses ( origine donc de 2003) ?
je fait pas de gros trajet quotidien ca peut peut etre aidé ! genre la batterie ne se recharge pas assez...
help j'ai un client demain :!
MessageSujet: Re: electricité! = probleme!   electricité! = probleme! Icon_minitimeVen 6 Mar 2009 - 23:37
J ai déjà eu le cas lorsque j avais mon Fazer et c était effectivement la batterie qui était HS, si elle tient pas la charge elle alimente pas suffisamment et çà déconne ... T as pas un chargeur ? Sinon tu passes chez Access et ils vont te la remettre en état !
MessageSujet: Re: electricité! = probleme!   electricité! = probleme! Icon_minitimeVen 6 Mar 2009 - 23:45
euh si la moto démarre sans problème je doute qu'elle ne suffise pas à faire marcher les clignos...
MessageSujet: Re: electricité! = probleme!   electricité! = probleme! Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 1:58
bah c'est ça qui est surprenant elle démarre nickel, sans le phénomène ou elle peinerait a démarrer!
et puis quand je met les clignos en route a froid , il s'allume pas !
après j'ai remarqué un phénomène bizarre c'est que a froid les warning marche bien .
je roule 10 bornes et mes clignos vont marcher nickel!
sinon a l'arrêt une montée en régime a 5000 tours , il clignote mal avec une faible intensité et bing il marche nickel!
MessageSujet: Re: electricité! = probleme!   electricité! = probleme! Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 10:38
sincèrement j ai eu le même problème avec mon fazer, test la batterie et tu verras bien ! Je suis prêt à parier lol !
lol!
MessageSujet: Re: electricité! = probleme!   electricité! = probleme! Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 10:46
Peut être un problème d'oxydation sur un fils qui va à tes clignos.
Un fils un peu dénuder avec le temps il s'oxyde donc peut être un peu d'humidité sur ton fils et lorsque ta moto est en route le courant qui passe ça chauffe ton circuit!!
Je regarderais a ta place au niveau du commodos pr voir comment c'est à l'intérieur!
MessageSujet: Re: electricité! = probleme!   electricité! = probleme! Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 11:17
Testé l'intensité de la batterie ça doit pas prendre long et ça enlèvera une possibilité.
Bizar quand même ton truc :/
MessageSujet: Re: electricité! = probleme!   electricité! = probleme! Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 11:55
c'est des clignos à led que tu a ???
si c'est le cas j'ai eu le même soucis sur le DRZ, et un jour plus de clignos du tout.
bilan : une centrale de clignos grillé, je l'ai remplacé par une petite centrale electronique (15/20 euros) et j'ai plus jamais eu de soucis. Wink
» Éclairer un box ou un garage qui n'a pas d'électricité
» probleme moteur
» petit problème !
» [PROBLEME BAR] j'ai plus de freins !
» Problème batterie er6
