 petit problème !
MessageSujet: petit problème !   Mar 20 Fév 2007 - 13:09
voila je vous expose mon problème : quand je freine avec ma er5 ba j'ai tt simplment pas de frein sa vien par du maitre cylindre ni de la durite donc il reste plus que l'étrier
d'ailleur quand je presse la poigné les plaquette n'avance pas vers le disque de frein et les cylindre ne bouge pas !!
qu'est ce que je pourrai fair ?l'étrier est il foutu ?
MessageSujet: Re: petit problème !   Mar 20 Fév 2007 - 13:30
piston grippé, je vois que ça. Smile
john35
MessageSujet: Re: petit problème !   Mar 20 Fév 2007 - 13:40
ouaip essaye de foutre un peu de degrippant sur les pistons ..
m'enfin je suis pas mecano moi Wink
looping
Ca passait c'était beau...
Masculin Nombre de messages : 547
Moto : pieton
Prénom : tout ce qui touche au FUN!!!!!!
MessageSujet: Re: petit problème !   Mar 20 Fév 2007 - 13:49
et avec un marteau,????
ok ok je sors!!
http://membres.multimania.fr/fuegospirit/index.htlm.htm
MessageSujet: Re: petit problème !   Mar 20 Fév 2007 - 14:36
Ton niveau de liquide de frein est bon ???
T'as essayé en pompant plusieurs fois sur le levier de frein (si tu viens de changer les plaquettes par exemple, ou démonté tes étriers), il faut d'abord remettre les étriers en pression avant que les plaquettes viennent toucher le disque...
Mais je suppose que tout ça est déjà vérifié et que je parle dans le vide là...
Si c'est bien le piston qui est grippé c'est plus chiant... Faut virer les plaquettes, démonter l'étrier et vérifier tout ça de prêt!
MessageSujet: Re: petit problème !   Mar 20 Fév 2007 - 14:38
john35 a écrit:
ouaip essaye de foutre un peu de degrippant sur les pistons ...
ça peut... mais dans ce cas fait gaffe à ce que ça ne coule pas sur les plaquettes et/ou le disque car les dégrippant sont en général assez gras... Et du lubrifiant sur les freins, je te laisse imaginer le résultat !!! Shocked
john35
MessageSujet: Re: petit problème !   Mar 20 Fév 2007 - 15:44
ca me semblait logique, c'est pour cela que je ne l'ai pas preciser Wink
mais c'est toujours bon a signaler quand meme Wink
MessageSujet: Re: petit problème !   Mar 20 Fév 2007 - 15:50
Les freins, c'est pour les lopettes ça ^^
PS : désolé j'y connais rien, j'peux pas t'aider Smile
TonTon
MessageSujet: Re: petit problème !   Mar 20 Fév 2007 - 16:02
alors ce que tu fais, car tu dois avoir les pistons gripons
tu demonte lmes 2 vis qui maintienne ton etrier, tu enleve tes plaquettes et tu pompe un p'tit peu pour faire sortir un peu les pistons... et tu nettoie tes pistons, tu les rentre, tu mets tes plaquettes et tu remonte l'etrier
si ca ne convient pas tu me le dis et je viendrais voir Wink Wink
MessageSujet: Re: petit problème !   Mar 20 Fév 2007 - 16:03
attention à pas faire sortir un piston, sinon c'est purge des freins.
TonTon
MessageSujet: Re: petit problème !   Mar 20 Fév 2007 - 16:09
vi, il faut faire sortir ton piston sur 2 / 3 cm c'est tout Wink
MessageSujet: Re: petit problème !   Mar 20 Fév 2007 - 20:14
merci des conseils les mec, mais le truc c'est qu'en en actionnant le levier les pistons ne bougeaient pas du tout.
on va essayer de voir ça ce soir ....
MessageSujet: Re: petit problème !   Mer 21 Fév 2007 - 0:22
on a démonté les pistons de l'étrier, tout nous semble nikel, on a purgé, et les pistons montent.
le truc c'est qu'il y a un piston qui monte plus que l'autre et dès qu'ils sont en contact avec un obstacle (on a mis des cales pour simuler l'épaisseur des plaquettes et du disque) et bien il arrete de se soulever et n'exerce aucune pression sur la cale, la poignée est très molle,aucun point dur.
mais ils peuvent monter plus haut car si on enlève la cale ils montent encore ...
tous les avis sont les bienvenues ...
MessageSujet: Re: petit problème !   Mer 21 Fév 2007 - 0:30
Je ne connais pas le kilométrage de la moto, mais il paraît qu'au fil du temps, les coupelles du piston de maître cylindre peuvent s'abîmer. Je l'avais bêtement changer sur la GPZ avant de voir que c'était les plaquettes qui étaiet nazes !
MessageSujet: Re: petit problème !   Mer 21 Fév 2007 - 1:33
Mouarf !!!!
boulet boulet boulet boulet boulet
lol!
TonTon
MessageSujet: Re: petit problème !   Mer 21 Fév 2007 - 3:04
je t'ai MP anthony Wink Wink
MessageSujet: Re: petit problème !   Mer 21 Fév 2007 - 13:50
SalaidMichmuch ! :p :p :p :p :p
J'avais été mal conseillé on va dire !!
MessageSujet: Re: petit problème !   Jeu 22 Fév 2007 - 12:56
salu bon j'ai trouvé un étrier de er5 sur internet vendu par un professionel. j'en aurais pour 45€ frais de port compri. parce que la avec le mien c'est a ne rien y comprendre ! donc vous me conseillez quoi ?l'acheter ou pas ?
john35
MessageSujet: Re: petit problème !   Jeu 22 Fév 2007 - 15:13
il est neuf ??
balance le lien Wink
TonTon
MessageSujet: Re: petit problème !   Jeu 22 Fév 2007 - 22:00
ben si tu es sur que ce soit l'etrier qui merde achete...
mais je pense que c'est juste un piston gripper, tu demonte ton etrier, tu l'emmene a un gragaiste pour qu'il te change tout les joints et qu'il te degrippe les pistons et apres tu remonte Wink
petit problème !
