 probleme moteur
MessageSujet: probleme moteur   Mar 4 Jan 2011 - 22:00
bonjour a tous j ai un gros souci sur mon zx9r de 95
suite a une ballade j ai crue quelle tournai sur 3 pattes mes apres changement des bougies toujours pareille
et de plus elle refoulle de l'essence par le 3° carbu
donc j'ai voulu controlé mais soupape au cas ou et la j'ai retrouvé une pastille qui ce ballade
ca pourait il venir de ca !!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: probleme moteur   Mar 4 Jan 2011 - 22:12
tu a verifié ton allumage ?
pour la pastille je ne sais pas quoi te dire
MessageSujet: Re: probleme moteur   Mar 4 Jan 2011 - 22:15
pour l'allumage c'est ok les 4 bougie péte nikel
MessageSujet: Re: probleme moteur   Mar 4 Jan 2011 - 22:17
Salut, si il manque une pastille, il manque la possibilité de avoir un jeu de soupape preconisé et si le pastille est partie, c'est possible il est aussi bon pour deposé le soupape sur la tete de piston!!!
Le manque de bon jeu et dans ce cas tros de jeu => implique que ce soupape ne ouvrir pas ou ne ouvrir pas suffisament ou pas au bon moment. Le carburant n'ete pas aspiré dans le cylindre. Ca explic le trace de carburant de coté collecteur (admission si soupape admission / echappement si soupape echappement)
Il faut que tu control ton jeu soupape....si une pastille est deja partie, bah ca risque de avoir des autres aussi avec ce souci.. C'est mon avis.
MessageSujet: Re: probleme moteur   Mar 4 Jan 2011 - 22:30
merci
mais j'arrive pas a voir de qu elle soupape la pastille est partie et ce souci est survenue suite a trop de rupture a la sortie des peres noel
MessageSujet: Re: probleme moteur   Mar 4 Jan 2011 - 22:35
Ton cle est le carburatteur #3 => cylindre # 3 (celle sous le carbu#3)
Il y a probablement quatre soupape.
deux de coté admission
deux de coté echappement
Regarde sur la tete de ressort qui port ce pastille, pour chaqun de ce quatre soupape. C'est possible il y a une qui va etre legerement different, com tu va voir le surface du tete d'axe de soupape et pas un pastille.
Autrement tu prendre ton revue technique et tu control le jeu de soupape et l'une qui va pas, c'est surment ce soupape la qui va manque son pastille.
MessageSujet: Re: probleme moteur   Mar 4 Jan 2011 - 22:41
ok merci
je me remet dessus dés demain et te tien o courant
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 6 Jan 2011 - 16:39
bon ca devient de plus en plus critique
j ai une soupape de cassé au niveaux des demi lune furieux
doit on changé les 16 ou juste celle de cassé ?
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 6 Jan 2011 - 17:17
Remplace uniquement celle qui a cassé. Par contre quitte à déculasser, je verrais à remplacer les joints de queue de soupape, nettoyage et rodage de toutes les soupapes. Wink
Puis j'arrêterais les ruptures!! Smile
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 6 Jan 2011 - 18:11
oui je pense lui faire la total
meme la distribution
mickabrele
Moto : sv roadster à carbu
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 6 Jan 2011 - 22:05
pas con comme idée, sinon ben bon courage pour le rodage des soupapes et de leurs sièges Wink
http://www.forum-sv650.com
motorhino
Masculin Nombre de messages : 31
Prénom : kent
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 6 Jan 2011 - 22:30
salut,
moi aussi j'aurais parié sur la concordance entre ta pastille(surtout si la soupapes cassé viens de ce cylindre???)et ce cylindre qui semble mal alimenté .
pour le remontage de ta soupapes je dit pareil; joint de culasse, joint de guide , pis bas petit décalaminage et rodage,
et c'est repartie pour la zone rouge.
pour ton rodage normalement sa reste faisable si ton siège n'a pas pris bien cher, si ta un soucis je peut te faire ça...
bon courage
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 13 Jan 2011 - 18:16
donc soupape bien tordu
guide de soupape cassé et culasse marteler
tous va pour le mieux
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 13 Jan 2011 - 19:59
ha ba quand sa casse sa fait jamais de bien bon courage pour les reparation
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 13 Jan 2011 - 20:17
merci
mais c'est dure de trouvé de la piece d'occas
cherche une culasse complete si kelk1 connait
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 13 Jan 2011 - 20:23
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 13 Jan 2011 - 20:24
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 13 Jan 2011 - 20:26
recherche un moteur tu risque d'en avoir pour moin cher en general
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 13 Jan 2011 - 20:39
pas si cher que sa d'occasion la culasse quand je recherche pour un amis une de 600 bandit c'était 250 mini
motorhino
Prénom : kent
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 13 Jan 2011 - 22:36
vitré moto casse...
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 13 Jan 2011 - 22:42
ou tymoto44.fr je crois
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 13 Jan 2011 - 23:30
vitré moto casse nean
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 14 Jan 2011 - 10:56
A 100 € la culasse...vaut mieux la prendre en occasion!!!
je peut te faire sa si tu veut (à négocier)
Par contre méfiance!!!si ta soupape est tordu,c'est quelle a fait un gros bisou a Mr le piston...Donc vérifie ton piston avant tous(fissure,perçer..), tu peut essayer de visualiser par le trou de bougie....ou alors le plus simple et plus sur ... il faut déculasser
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 14 Jan 2011 - 13:30
slt le corse
j ai deja deculassé et le piston s'en sort bien !!!!!
vue le martellage de la cullasse
100 euro la cullasse c'est pas le prix neuf ???
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 14 Jan 2011 - 20:55
Le prix du neuf!!!c'est une blague??
1500 € une culasse de bandit
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=1119&PartsListID=589181
probleme moteur
