Erikspeed goël51
Nombre de messages : 1253 Age : 59 Localisation : Bretagne Moto : hypersport Date d'inscription : 20/09/2011
| Sujet: Re: réglage de fourche après changement de ressorts Mar 10 Avr 2012 - 16:51 | |
| Sujet: Re: réglage de fourche après changement de ressorts Mar 10 Avr 2012 - 17:01 | |
Erikspeed goël51
| Sujet: Re: réglage de fourche après changement de ressorts Mar 10 Avr 2012 - 17:20 | |
| BR > ouais ! Y devait y avoir des ondes magnétiques perturbantes ... | |
| Sujet: Re: réglage de fourche après changement de ressorts Sam 12 Mai 2012 - 18:55 | |
| Conclusion du problème J'ai remis les ressorts de fourche d'origine et ça ne rien changé donc ce n'était pas l'avant, j'ai regardé du côté de l'amorto arrière ohlins que j'avais installé récemment. J'ai testé différents réglages, légère amélioration mais le flottement était toujours là, finalement j'ai pensé à l'assiette, l'amorto était réglé 5 mm plus long que d'origine, je l'ai remis normal et le phénomène de flottement a disparu | |
Erikspeed goël51
| Sujet: Re: réglage de fourche après changement de ressorts Sam 12 Mai 2012 - 19:03 | |
| merde pas pensé à te le dire ... avant d'installer un ohlins ou tout autre autre que l'origine, toujours vérifier l'entraxe > trou à trou... je le fait machinalement mais... effectivement, c'est très important et ça peut vraiment te mettre le chantier dans ta partie cycle. La preuve...
| Sujet: Re: réglage de fourche après changement de ressorts Sam 12 Mai 2012 - 23:24 | |
| Bien jouer ralf! | |
| Sujet: Re: réglage de fourche après changement de ressorts | |
