Sujet: [projet] Mise en place sonde temperature huile Mer 15 Aoû 2007 - 15:50
Bijour tout le monde j'ai pour projet de monter une sonde pour la temperature de l'huile sur ma bécane.
Mon cousin lui à mis un thermomètre directement à la place du bouchon de remplissage. Sur mon Gipi la lecture serait difficile j'ai donc pensé installer un autre système.
C'est un thermomètre à fixer sur le tableau de bord avec une sonde à visser à l'aide d'un adaptateur à la place du bouchon de vidange !!!
Le problème c'est que je ne connait pas le type de filetage du bouchon ça c'est casse c......!!!
Voila j'ai mis ce post au cas ou cela intéresserait d'autres gens !
Sujet: Re: [projet] Mise en place sonde temperature huile Mar 25 Sep 2007 - 11:26
tu avance Radis sur ce projet ?
Sujet: Re: [projet] Mise en place sonde temperature huile Mar 25 Sep 2007 - 13:04
Non j'arrive toujours pas a connaitre les pas de vis des bouchons de vidange ! et puis on m'a dit que cela n'était pas vraiment utile !
Cafe Raffer 125 cc
Nombre de messages : 205 Age : 49 Localisation : DTC Moto : ducati monster 1100s cafe racer Date d'inscription : 14/03/2007
Sujet: Re: [projet] Mise en place sonde temperature huile Mar 25 Sep 2007 - 13:30
en plus de la taille du filetage il te faut le diam du bouchon car le pas n'est pas en fonction du diametre tout le temps, tu peut avoir le meme diam avec un filetage de 1 et le meme diam avec un filetage de 0.5
Sujet: Re: [projet] Mise en place sonde temperature huile Mar 25 Sep 2007 - 13:31
les revues techniques st pas assez detaillées je suppose. qu'en est-il des revues d'atelier? tu as demander à un mecano qi il savait ca?
Sujet: Re: [projet] Mise en place sonde temperature huile Mar 25 Sep 2007 - 13:41
ça ce n'est pas un soucis le diamètre est plus facile a mesurer déjà !
Sujet: Re: [projet] Mise en place sonde temperature huile Mar 25 Sep 2007 - 19:17
au risque de paraître con je demande quand même, au moins je me coucherais moins con que je me suis levé ? ca te sert à quoi de mesurer la température de ton huile ? tu veux ouvrir une baraque à frite ?
Sujet: Re: [projet] Mise en place sonde temperature huile Mar 25 Sep 2007 - 19:25
lol quand est ce que tu sais que ton moteur est chaud ??
Sujet: Re: [projet] Mise en place sonde temperature huile Mar 25 Sep 2007 - 19:26
ok il est chaud mais tu fais quoi quand il est chaud, tu t'arrêtes et t'attends que ca se passe ?
Sujet: Re: [projet] Mise en place sonde temperature huile Mar 25 Sep 2007 - 19:31
mdrrrrrrrrrrrrr non tu arsouilles !!
Bon je t'explique sur 90% des motos qui possèdent des sonde de température mesure la température de l'eau ce qui permet de verifier si le système de refroidissement fait bien son oeuvre et que le moteur ne chauffe pas de trop !!
Le soucis c'est que la plupart des gens pense que lorsque l'eau est chaude on peut arsouiller hors c'est totalement faux. Je considère qu'un moteur est chaud lorsque l'huile est chaude et que le moteur est bien lubirifié.
Sur notre voiture (206) on a pu regarder l'évolution du temps de chauffe de l'huile et de l'eau :
en 4 km l'eau est a sa température d'utilisation soit 80°C hors l'huile elle n'a toujours pas décollée soit température inférieure à 50°C
Il faut au moins 10-15 km pour que l'huile atteigne sa température de service soit 90°C en moyenne !
Voila!
Sujet: Re: [projet] Mise en place sonde temperature huile Mar 25 Sep 2007 - 19:37
Moi je n'ai pas de témoin et en règle générale, je fais une dizaine de bornes avant de vraiment tirer dedans.
Sujet: Re: [projet] Mise en place sonde temperature huile Mar 25 Sep 2007 - 19:38
OKAY OKAY? maintenant je comprends mieux, merci Radis. De toute façcon j'arsouille jamais dès les premiers KM, (certains chambreurs sur le forum te diront que j'arsouille jamais, c'est sur comparé a tonton et tout ca je me traîne.....) merci pour l'explication, quand tu auras monté le tien tu monteras un pour moi stp ?
