| Problème electrique avec le VFR... | |
+9jpmracing Yiop Sami tiBo Rano Vernonfr35 david954 duke Radis 13 participants |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Dim 21 Mar 2010 - 15:33 | |
| - duke a écrit:
- Essaye de charger ta batterie pendant 24 h , puis contrôles à nouveau la tension
+1 |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mar 23 Mar 2010 - 3:12 | |
| - duke a écrit:
Je doute fortement que ta batterie soit foireuse.
J'opterais plus pour un problème de masse aux vu de tes probleme +1200 probleme de masse | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mar 23 Mar 2010 - 11:26 | |
| Bon au final, j'ai fait tout plein de test et visiblement mon RR serait HS sur la partie régulateur qui n'est pas possible de contrôler avec mes moyens.
J'ai donc commandé un RR plus costaud je vais le changer on verra.
Le problème de masse est écarter normalement.
Je vous tiens au jus, c'est le cas de le dire ! | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mar 23 Mar 2010 - 11:43 | |
| SI ca vous aide:
Dans un autre site(Anglais), il explic:
avec le moteur tourne en 1500 -2000tr/min control le voltage que traverse le (+) et (-) de la batterie. Normalment le voltage a ce tr/m doit etre entre 13.8 and 14.8 volts. Si vous trouve de valeurs plus haut que ca => problem regulateur.
Aussi, accelere doucement jusque 3000 ou 4000 tr/min. Le voltage ne doit pas depasse 14,2 de 14,8 Volt. le maximum valeur doit etre observé a 2000 de 2500tr/m. Le valeur trouve ne doit pas change(fluctuation?) de plus de 1 volt jusque 14,8Volt. Si ca depasse le 14,8 Volt ou le valeur change toute le temps et par plus de 1 volt => problem regulateur.
Pour le racine de problem de masse: - problem cablage - problem de boite de fusible arrier...brulé? - problem de connecteurs injecteurs (pour de model injecté) - problem de ECU(calculator)(injection) - problem de circuit ouvert ou mass a le ligne de puissance qui entre le ECU.
Est-ce-que il y a un prise diagnostique sur ce model? Si oui, un bon scan tool va etre tres conseiller, vu le problem pas tres facile a trouvé deja. | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Jeu 25 Mar 2010 - 20:38 | |
| alors quoi? t'as rechargé ta batterie et c'est partie kiki ou quoi?? |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Jeu 25 Mar 2010 - 22:52 | |
| J'ai chargé la batterie mais le chargeur n'a rien diagnostiqué d'anormal. J'ai commandé un régulateur en Angleterre je l'attend. | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Ven 26 Mar 2010 - 3:17 | |
| => Radis, J'ai retouvé des trucs que j'avais pour le 800, ça pourra peut être te servir. PDF |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Lun 29 Mar 2010 - 16:44 | |
| Bon alors, batterie chargée à l'optimate et tient bien la charge : 12.75v après 48h non branchée.
J'ai reçu mon RR ce midi je le monte ce soir !! Je croise les doigts, la teub, les cheveux, tous ce que vous voulez pour que ça fonctionne !!! | |
Tyseb tyslip
Nombre de messages : 894 Age : 45 Moto : Vfr 800 vtec Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Lun 29 Mar 2010 - 17:00 | |
| - Radis a écrit:
- Bon alors, batterie chargée à l'optimate et tient bien la charge : 12.75v après 48h non branchée.
J'ai reçu mon RR ce midi je le monte ce soir !! Je croise les doigts, la teub, les cheveux, tous ce que vous voulez pour que ça fonctionne !!! T'inquiète radis tu trouveras des solutions adaptées au vfrcdf..... ce sont des spécialistes qui possèdent ce modèle depuis sa sortie ( certains ont allègrement passés les 100.000 km si je ne me trompe pas....) -le RR, est apparemment une maladie chronique de ton modèle..... il faut bien un défaut a cette moto qd même.......ce serait pas juste autrement.... | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Lun 29 Mar 2010 - 17:12 | |
| T'inquiète y'a 5 pages de discussion sur le VFRCDF. C'est grâce à eux que j'ai pu contrôler tous mes éléments en statique. | |
Tyseb tyslip
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Lun 29 Mar 2010 - 17:22 | |
| - Radis a écrit:
- T'inquiète y'a 5 pages de discussion sur le VFRCDF. C'est grâce à eux que j'ai pu contrôler tous mes éléments en statique.
je sait, j'ai tout suivit...... - en tout cas tu as fait un bon choix de moto...... c'est pas moi qui vais te dire le contraire...... - Bientôt je vais prendre possession de la mienne....... j'ai trop hate de montrer dessus......... | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Lun 29 Mar 2010 - 21:21 | |
| YEAHHHHHHHH la moto roule et le circuit de charge fonctionne !!!! C'était bien le RR !! | |
Woulf Déterreur de topic
Nombre de messages : 899 Localisation : Chantepie Moto : KIA Date d'inscription : 19/07/2007
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Lun 29 Mar 2010 - 21:25 | |
| cool pour toi radis ! | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mar 30 Mar 2010 - 0:06 | |
| - Radis a écrit:
- Bon ben fallait que ça m'arrive forcément, j'ai un petit problème électrique avec le VFR.
J'explique le truc :
Ce soir au feu rouge, plein phare allumé, cligno enclenché et ventilo en marche. D'un coup le compte tour se met à 0 puis revient et oscille comme ça au rythme du clignos. J'accéllère et là il reprend direct la normale. Cependant au ralentit ça reprend de plus belle. avec ça comme symptome il était difficile de diagnoster une panne du rr bien joué d'avoir trouvé ta panne | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mar 30 Mar 2010 - 0:33 | |
| - Radis a écrit:
- YEAHHHHHHHH la moto roule et le circuit de charge fonctionne !!!! C'était bien le RR !!
Tres content pour toi Radis. Le meme temps il parle de un ventilo de PC de ajout pour aide de refroideur le RR. Te faite ca? | |
Hackssel 1000 cc
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mar 30 Mar 2010 - 1:27 | |
la question est de savoir combien de temps ! ^^ c'est la seule maladie de cette moto ou il ' y d'autre truc a prévoir ? content pour toi! actuellement sur la capitale , ça vous dit d'aller boire un godet entre bretons exilé. si oui j'ouvre un post. | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mar 30 Mar 2010 - 10:37 | |
content pour toi!
actuellement sur la capitale , ça vous dit d'aller boire un godet entre bretons exilé. si oui j'ouvre un post. Je ne suis pas contre! A voir les dispos... | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mar 30 Mar 2010 - 10:45 | |
content pour toi!
actuellement sur la capitale , ça vous dit d'aller boire un godet entre bretons exilé. si oui j'ouvre un post. J'ai remplacé le RR d'origine par un plus costaud qui chauffe moins (plus gros et plus d'aillette). Ensuite je compte installer un ventilo de PC dessus. Et puis il a claqué pour une bonne raison au final. J'était arrêté en plein phare,ventilo en marche et par conséquent moteur très chaud. Chaleur + grosse sollicitation il n'a pas aimé. | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mar 30 Mar 2010 - 12:19 | |
| finalement c'est bien ce que l'on avait dit le regulateur.... | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mar 30 Mar 2010 - 12:43 | |
| Le truc c'est que si je te donne mon RR tu serais incapable de voir qu'il est mort. Connectiques parfaites et mesures cohérentes. J'ai tenté un coup de poker sur ce coup. | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mar 30 Mar 2010 - 12:47 | |
| le miens non plus mais j'avais l'aventage de voir la connectique cramé. | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mar 30 Mar 2010 - 14:14 | |
| Cool pour toi ! Et partant pour un apéro d'exilés. | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mar 30 Mar 2010 - 14:32 | |
Hackssel 1000 cc
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mer 31 Mar 2010 - 0:22 | |
| desolé de pourrir le post mais super hasard ce matin , vers bry sur marne ben j'ai vu RANO !
combi pluie, casque shark noir et une gex jaune toute crado ! | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... Mer 31 Mar 2010 - 9:58 | |
| - Hackssel a écrit:
- desolé de pourrir le post mais super hasard ce matin , vers bry sur marne ben j'ai vu RANO !
combi pluie, casque shark noir et une gex jaune toute crado ! Ah oui aucun doute alors !! | |
| Sujet: Re: Problème electrique avec le VFR... | |
