| bandit ne démare pas a froid | |
| Sujet: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 20:07 | |
| bonjour j4ai un bandit de 2001 et il démarait très bien (même ce matin) jusqu'a cette aprés-midi. Le [u]démareur marchait bien tout fonctionnait et premier coût le moteur ces lancé et ces arrété de suite et impossible de le redémarer obliger de me pousser pour la démarer. Et quand elle est partie pendant 10min j'avai des gros trous d 'accélération merci de votre aide Désolé mais même si je ne suis pas le roi de l'orthographe, il y a quand même un petit effort à faire.
Merci
MonkeyR Banana Speed
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 20:13 | |
| t'as de l'essence (on pourrait penser humour mais c'est du vécu) ? t'as bidouillé dessus récemment ? est ce que tu entends quelque chose quand tu appuies sur le bouton magique ? | |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 20:17 | |
| oui j avai fait le plein et le démareur se lancait tres bien |
Yoz The frog
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 20:22 | |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 20:23 | |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 20:25 | |
| - canard35 a écrit:
- elle sort de la révision
oh ca ca veut rien dire hein ! |
Yoz The frog
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 20:27 | |
| pour info samedi soir un pote a claqué un fusible en faisant un concours de flammes, on l'a démarrée a la pousette pour enfin nous rendre compte de la défaillance | |
| Regarde quand même tes cosses, sur le CB par exemple, le - desserré ouvre le circuit et tu perds tes feux + allumage. Est ce que çà pétarade quand çà repart ? edit : ah et un grand classique la durit de mise à l'air du réservoir pincé lors de la dépose / repose du réservoir. +1 malheureusement sur le coup de la révision | |
smartiz 125 cc
Nombre de messages : 284 Age : 39 Localisation : Irodouer Moto : Vespa Acma 1954 Prénom : Florian Date d'inscription : 13/10/2007
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 21:06 | |
| alors je sais c pas les mêmes motos, mais la mienne démarre très mal à froid, voire même ne démarre pas du tout, sauf en la poussant là elle démarre au quart de tour. par contre à chaud no soucy.
Et le problème vient d'un défaut des soupapes, malgré le fait que le jeu vient d'être fait. A vérifier donc, à moins que ce ne soit autre chose ... | |
Yoz The frog
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 21:10 | |
| - smartiz a écrit:
- alors je sais c pas les mêmes motos, mais la mienne démarre très mal à froid, voire même ne démarre pas du tout, sauf en la poussant là elle démarre au quart de tour. par contre à chaud no soucy.
Et le problème vient d'un défaut des soupapes, malgré le fait que le jeu vient d'être fait. A vérifier donc, à moins que ce ne soit autre chose ... Un défaut des soupapes? du style? | |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 21:14 | |
| mais c'estarrivée d'un coup elle l'a jamais fait le matin elle a démarée au quart de tour et puis maintenant elle redemare bien. je penche pour encrassement filtre a essence ou carbu!!!!
[b]Euhh je vais me répéter mais bon, faut le dire combien de fois. Parce que là, c'est abusé quand même. Le respect des autres passe par là aussi
Merci désoler pour les fautes
smartiz 125 cc
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 21:16 | |
| les trx du même millésime que le mien ont un défaut de soupapes, qui se caractérise par l'absence de jeu sur les soupapes d'admission. après changement par contre c'est nickel. alors c'est ptèt pas le même problème, mais quand la mienne ne démarrait à froid j'étais à des années-lumières de penser à ce genre de truc ! | |
Yoz The frog
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 21:25 | |
| c'est clair ta des pannes a la con des fois... @canard mate déjà ton filtre et comme la dit monkey, est-ce-qu'elle tourne rond une fois démarrée? | |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 21:32 | |
| avant ça et maintenant elle tourne super bien et mes bougies sont bonnes
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Lun 23 Juin 2008 - 22:35 | |
| vérifie ton capteur de béquille latéral, ça déconne souvent ce machin là et ça fais ce genre de connerie au final.
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Mar 24 Juin 2008 - 10:18 | |
| Franchement un petit effort sur l'écriture Canard35. STP | |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Mar 24 Juin 2008 - 19:33 | |
| on m'a dit qu'il fallait mettre la moto sur la bequille centrale car si il y a des impurtées elles ne vont pas dans les gicleurs. Vu que les carbu n'ont jamais été netoyer les cuves sont sales et j'ai essayer sa marche maintenant il va me falloir une aprem pour tous démonter et netoyer, en meme temps je vais changer mes pipes. MERCI |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Mar 24 Juin 2008 - 19:46 | |
| nickel par contre pourquoi changer les pipes | |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Mar 24 Juin 2008 - 20:07 | |
| elles sont un peut craquelées alors en préventif je préfère NON! |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Mar 24 Juin 2008 - 20:33 | |
| t'as pas tort pis une fois la rampe déposée autant en profiter. | |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Mar 24 Juin 2008 - 20:35 | |
| qu'elles soient craquelées me parait bizarre sur mon vieux tromblon qui a 17 ans elles ne le sont pas en même temps si tu déposes la rampe ça coute rien de contrôler bon courage pour le démontage si c'est comme les vieux gex tu vas bien t'amuser... | |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Mar 24 Juin 2008 - 20:39 | |
| je sais pas j'ai trouvé un topic donc je vais voir! par contre je sais pas ou en trouver |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Mar 24 Juin 2008 - 20:51 | |
| regarde les annonces sur leboncoin tu devrais en trouver sinon une adresse d'un forum ou tu es susceptible de trouver : www.airhuile.comsinon dernière solution suzuk mais la c'est pas donné... | |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid Mar 24 Juin 2008 - 23:02 | |
| ta revision c'etait la revision des combien de kilometres??? est ce qu'il y a eu une synchro de faite??
si oui peut etre synchro mal faite et donc ton allumage est decaler.... ca m'est arriver apres la revision de ma moto |
| Sujet: Re: bandit ne démare pas a froid | |
