Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 [Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage
3 participants
[Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage Empty
MessageSujet: [Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage   [Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 22:40
Bonjour a tous, je précise de suite que je ne connais absolument rien en méca/technique moto, donc faut me parler "français" en réponse svp ^^
voilà, le problème est dans le titre : le carénage de mon er 6 f fait du bruit et vibre fort, surtout entre 3500 et 5000 tours, j'ai entendu dire que c'était un soucis courant et facile a régler.
J'ai bien sùr, remarquer la présence de vis à 6 pans, fixant le carénage, dont certaines semblent peu serrées, en particulier à la base de la bulle côté gauche. Est ce qu'il suffit de resserer avec une clé allène (pas sùr de l'écriture) et ca supprime le problème ou il existe des "tampons" pour y remédier définitivement par exemple. Si oui, ca s'achète où svp ?
Pas envie de forcer et abimer mon nouveau joujou..
MessageSujet: Re: [Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage   [Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 22:48
Tu peut déja serrer les vis....sans exagération!!!
Voit aussi quand tu secoue ton carénage (moteur éteint)si il bouge.
Si malgré tous les serrages,il bouge encore,tu peut acheter de la mousse épaisse (j'en ai si tu veut)pour mettre entre les pattes de fixation (carénage) et le cadre
MessageSujet: Re: [Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage   [Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 22:50
Salut, c'est un soucis récurrent sur les ER-f
Commence déjà par bien resserrer les vis qui te semblent pas assez serrées. Ensuite si tu as toujours ce bruit, normalement Kawa a un petit kit de pièces en caoutchouc ou autre pour amortir ces vibrations (Ca devrait passer dans la garantie)
Tu peux fouiller le forum kawette.net qui est dédié aux ER- n/f et versys. Il y a tout plein d'infos Wink
MessageSujet: Re: [Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage   [Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 13:43
ui ui ui c'est normal le bruit LOL c'est du kawa héhé
MessageSujet: Re: [Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage   [Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 14:28
... dis la pilote d'ER6 Smile
Sinon, j'ai trouvé la solution sur votre fofo et celui de kawette, reste plus qu'à acheter des ptis tampons de feutrine ou de caoutchouc noirs pis passer par la case "démontage de bulle-voire de flanc de carénage" What a Face ... pas sùr d'avoir le temps d'ici le 25.. faudra au moins que je ressere un poil le bazar donc.. merci de vos réponses
MessageSujet: Re: [Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage   [Résolu (a priori)] ER6 f et bruit de carénage Icon_minitimeLun 27 Sep 2010 - 0:02
Sinon tu peux aussi prendre une vieille chambre a air de velo (si t'en a pas va a decathlon a l'atelier reparation velo ils en donnent si tu demandes poliment, mais sa reste entre nous!) et tu les decoupes a la taille voulu et tu les installes derrieres ton/tes carenages et tu remets les vis (apres avoir percé la chambre a air aux endroit des trous biensur) sa te couteras moins cher que d'acheter des bouts de caoutchouc.
» petit bruit bizarre
» refaire une peinture carenage
» 900 CBR ne démarre plus ! Help ! [RESOLU]
» Bruit alarmant sur mon gex
» bruit a froid sur mon 954
