Nombre de messages : 1511 Age : 36 Localisation : DTC Moto : Yamaha Bulldog Prénom : Thibaud Date d'inscription : 27/06/2008
Sujet: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 12:15
[quote1223284569=dark-bzh] salut
voila je viens de recevoir mon pot pour mon 600 bandit de 96 c'est un pot fresco cour ovale en inox avec embout de pot en carbone. j'aimerais savoir comment il se monte. "j'ai deja une petite idée mais je suis pas sur" et surtout comment ce démonte l'ancien car j'ai beau enlever les 2 visse de maintien une sous le moteur et l'autre au niveau du cale pied passager et desserrer complètement le collier de serrage qui se trouve sous le pot je n'arrive pas a le sortir. [img]http://img441.imageshack.us/my.php?image=06102008185mr7.jpg[/img] [img]http://img441.imageshack.us/my.php?image=06102008186ao3.jpg[/img] j'ai enlever les 2 visse de maintien et desserer ce collier je n'arrive pas a le sortire pourtant je peu le fair pivoter je le deboite de 2mm maxi j'arrive pas plus et je n'ai pas envi de forcer comme une brute. [img]http://img441.imageshack.us/my.php?image=06102008188aj4.jpg[/img]
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 12:28
J'sais pas comment c'est sur ta moto mais quand on avait changé mon pot sur l'ER6 il fallait effectivement desseré le collier de fixation du pot, le collier autour du 'collecteur' et hop on tirait en tournant un peu (WD40 ^^)
dark-bzh caliméro
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 12:46
j'ai hésiter a mètre du degripant pour velo a la jointure mais je ne l'ai pas fait voulait pas abimer le pot sinon pe plus rouler ci je n'arrive pas a monter l'autre.
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 12:49
il faut bouger un peu le pot de haut en bas ou de droite a gauche, tu aura l'impression qu'il ne bouge pas, mais petit à petit il va sortir de son logement.
attention a pas faire ça comme une brute, mias il faut forcer un peu quand même.
dark-bzh caliméro
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 13:02
je suis en train de ré essayer g mis du degripan ca bouge un peu plus qu'avant mais j'ai l'mpression qu'il y aune butée car je tire cabouge de 5mm et sa bloque
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 13:05
faut insister, c'est long tu verra.
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 13:07
sinon tu met un chiffon à la base de ton collecteur et avec un maillet tu tapote pour forcer un peu et le sortir vers l'arieere
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 13:09
je peux venir t'aider si tu veux
dark-bzh caliméro
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 13:40
c bon je vien de le deboiter j'avait zaper mais v devoir remonter le nouveau demain g oublier de racheter un joint pour remetre le nouveau sinon il fait un bruit sympa sans le pot g pas depasser les 3000 tour dans le garage s'etait deja sufisant je suis en train de metre le video sur youtube.
azrael 500 cc
Nombre de messages : 507 Age : 46 Localisation : campeneac Moto : 600 thundercat 1998/ ZX7R 1996 / 500 CX 1979 en mode modification Prénom : JB Date d'inscription : 05/03/2008
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 13:43
moi j ai pas de joint entre le collecteur et l echapement et ça le fait nickel.....
dark-bzh caliméro
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 13:46
ta pas de fuite ???? c pour ca que je tenais a metre le mien mais si sa le fait je remonte le nouveau vite fait et je pe aller au taf avec cette aprem
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 14:07
aucune fuite chez moi en tout cas
dark-bzh caliméro
si des gens sont interesser pour me filer un coup de main demain a remonter le pot je suis pas contre j'ai un collier avec une tige de fixation mais je c pas ou elle va donc un peu d'aide me sera utile .
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 14:08
pourquoi on s'embête à acheter des échappement couteux, alors que sans ça fait un si jolie bruit !!! :arf:
dark-bzh caliméro
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 14:09
peut' être que sans on aurait plus d'oreille une fois les 5000 tour dépasser
azrael 500 cc
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 14:10
oui mais je suis pas sur que le moteur apprecie.... je suis meme certain qu il n aime pas du tout
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 15:10
moi je peux pas passer demain soir. pour ton joint tu peux pas recuperer l'ancien? meme si il est un peu desrtoy tu t'en moques, tu le remontes qd meme. c'est pas vital le joint à cet endroit. pour ne pas en mettre, il faut qd meme que les tubes se presentes pas trop mal ensemble. sur ma horrnet ancienment, j'etais obligé de mettre un joint car trop d'espace entre les deux collecteurs
dark-bzh caliméro
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 17:16
ba enfait le joint et rester sur le pot d'origine et g essayer de l'enlever mais il a du mal a bouger. sinons si quelqu'un se sent cheau demain matin pour monter le nouveau pot avec moi se serait cool sinon c possible aussi ce soir mais je travaille jusqu'a 19h30 donc j'arrive pas chez moi avant 20h si ya des interesser faite moi signe. pour me joindre c'est le 0685481346.
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Lun 6 Oct 2008 - 17:56
pas possible pour moi ce soir à cette heure la à moins que tu habites à coté de st erblon au sud de rennes. en journée pas dispo car taf
dark-bzh caliméro
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Mar 7 Oct 2008 - 0:23
j'aurais besoin d'une info j'ai une sorte de collier avec une patte qui pourais servire a immobiliser le pot quelquepart mais je ne c pas ou et je n'ai trouver aucune endroit ou le mètre http://img392.imageshack.us/my.php?image=06102008193an3.jpg
dark-bzh caliméro
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Mar 7 Oct 2008 - 2:17
pour tester le pot je pouvait pas attendre demain j'ai du pousser jusqu'au bout de la rue pour pas réveiller les voisin je savait pas si j' avait une fuite ou non ni le bruit que sa faisait donc j'ai était prévenant. me suis taper 10km pour trouver une zone sans habitation je suis aller sur les arrière de l'aéroport pas très loin de la piste de "stunt" la ou y' a que des entreprise. et j'ai tester le bruit je met la vidéo sur youtube .
PS: le bruit et plus jouissif en vrai j'en suis amoureux
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Mar 7 Oct 2008 - 10:30
Il s'agit de la butée de la béquille centrale. J'avais le même système sur le Roadsitalia monté sur mon Bandit. Pas très esthétique!
dark-bzh caliméro
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Mar 7 Oct 2008 - 11:42
ba vue que j'ai pas de bequille central c pas tro grave ci je ne l'ai pas monter?
acker35 Mode C
Nombre de messages : 1744 Age : 41 Localisation : Entre la clinique et chez moi Moto : Hornet K10 et R6 K7 Black pistarde Prénom : Oncle Bob Date d'inscription : 19/08/2007
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Jeu 9 Oct 2008 - 23:45
Sympa ton pot Dark et puis ça chante bien
copain de Fresco
dark-bzh caliméro
Sujet: Re: montage d'un pot sur b600 Ven 10 Oct 2008 - 0:02
carement qu'il chante bien par contre apres avoir fait faire un reglage richesse chez moto expert les seul qui avait du temps pour me le fair ba c pas fameux ca pete toujour autant je suis méme en train de me dire que sa peter moin avant mais j'en suis pas sur si quelqu'un c'est fait un reglage richesse et qu'il a le materielle je suis pas contre un re reglage.
PS: sans la chicane c'est un vrai orchestre mon pot j'adore
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
