- Citation :
- d'après ce que tu a dis, tu a 2 fils pour ton compte tour, branche en un, et laisse tes 2 fils de bougie tranquille.
Non, un seul fil, a relier au - de la bobine (les 2 autre fils sont , le 12v sur contact et la masse)
- Citation :
- merci de penser que je suis une tanche en mécanique, je m'en souviendrai.
Non non je ne pense pas ça, je croyais juste que pour rire tu me conseillai de transformer la er5 en mono, c est tout
.Milles excuses........(des fois on a du mal a comprendre quand je fais de l humour ..
- Citation :
- ce qu'il fallait comprendre c'est que ta bobine te fait une impulsion à chaque étincelle, quelque soit la bougie : donc 1 tour = 2 étincelles (très grossièrement) or il te faut l'impulsion correspondant qu'a une seule bougie. Et quand on dit de se brancher sur la bougie, c'est pas à la place de la bougie
Oui c est ce que je comprenait, brancher le 3 ème fils du compte tour (celui qui normalement va au - de l allumage) sur la bougie (l enrouler autour ?)
- Citation :
- 1 tour = 2 étincelles
C est pas plutot :
- sur un bi-cylindre : 2 étincelles bougies sur 2 tours "moteur" (soit une étincelle par tour)
- sur un quatre cylindres : 4 étincelles sur 2 tours "moteur", soit 2 étincelles par tour
Merci de chercher a m' aider en tous les cas.
