Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 [TUTO] changer son embrayage pour les nuls
+2
fabled
6 participants
fabled
fabled
Moto : GSXR 600 K6 - SV 650
Prénom : fabien
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Empty
MessageSujet: [TUTO] changer son embrayage pour les nuls   [TUTO] changer son embrayage pour les nuls Icon_minitimeJeu 10 Mai 2012 - 1:08
Voici la procédure pour changer un embrayage de gsxr 600 k6/k7 (c'est le même principe sur la majorité des motos avec embrayage avec huile et commande par cable).
- Symptômes : l'embrayage patinait à haut régime.
- difficulté : 2/5
- temps : 1h à 1h30
0. Ce dont vous avez besoin :
- des disques garnis
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0910
- des disques lisses (à changer si les disques ont chauffé (couleur bleu), car ils se voilent)
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0911
- des ressorts
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0912
- Un joint de carter neuf
total = 200€ chez Dafy.
1. Vidanger la moto. Prévoir de l'huile et un filtre à huile neufs pour le remontage.
2. On dépose le carter d'embrayage. Il suffit de dévisser toutes les vis qui le maintiennent.
3. On dévisse les 6 vis qui maintiennent le plateau de pression (procéder en diagonale).
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0913
4. On retire les ressorts, le plateau, la tige centrale et enfin les disques un par un (s'aider d'un tournevis pour ceux du fond).
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0914
5. On vérifie que la noix d'embrayage n'est pas trop marquée (peut empêcher les disques de bien coulisser)
Si besoin, corriger avec une petite lime fine et papier de verre.
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0915
6. Il y a 3 sortes de disques garnis repérés par 3 couleurs différents :
- le vert va au fond. (diamètre interne plus important)
- les 6 violets au milieu.
- le rouge en dernier.
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0916
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0917
Les disques lisses sont tous identiques, mais ont un bord rond et un bord anguleux.
Sens de montage : Le bord anguleux vers l'extérieur.
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0918
Maintenant il faut monter les disques un par un, en alternant garni et lisse et en respectant les couleurs.
Mais avant, on les trempe tous dans l'huile. (de préférence de la Motul qui est zolie Razz)
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0919
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0920
Au final pour l'ordre :
garni (vert) | lisse | garni (violet) | lisse | garni (violet) | lisse | garni (violet) | lisse | garni (violet) | lisse | garni (violet) | lisse | garni (violet) | lisse | garni (rouge) -> vers l'extérieur
On oublie pas de remettre la rondelle métallique concave au fond si on l'a enlevé. (au centre du 1er disque garni vert)
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0921
Attention le dernier disque garni (rouge) se pose différemment des autres :
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0922
7. On repose la tige centrale (on vérifie qu'elle est en bon état)
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0923
On repose le plateau, les ressorts neufs, les vis et on resserre le tout (en croix, et pas comme une brute)
8. On nettoie bien les surfaces de contact du moteur et du carter
[TUTO] changer son embrayage pour les nuls Img_0925
9. On met un joint de carter neuf et on repose le carter.
10. On oublie pas de remettre de l'huile !
11. On règle la garde au levier. (Particularité sur le gex : il y a aussi 3 vis de réglage de la garde sur le plateau de pression. Revoir le réglage si l'embrayage continue de patiner -> desserrer les 3 vis)
12. C'est fini! On va se boire une bonne bière, on l'a bien mérité, on a fait des économies Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTO] changer son embrayage pour les nuls   [TUTO] changer son embrayage pour les nuls Icon_minitimeJeu 10 Mai 2012 - 1:32
Cool merci !
MessageSujet: Re: [TUTO] changer son embrayage pour les nuls   [TUTO] changer son embrayage pour les nuls Icon_minitimeJeu 10 Mai 2012 - 1:42
beau petit tuto Wink
merci Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTO] changer son embrayage pour les nuls   [TUTO] changer son embrayage pour les nuls Icon_minitimeJeu 10 Mai 2012 - 2:09
super tuto !
bien expliqué et helles photos, chapeau. Me posais la question il n'y a pas 2h comment ca se changeait un embrayage.
Mais comment tu arrive a prendre des photos avec les mains pleine d'huile ? Moi je galère. du coup tuto pose durite avia + MC passé a la trappe.
Merci pour le tuto. si ce n'est a moi, ca servira a quelqu'un d'autre a n'en pas douté.
MessageSujet: Re: [TUTO] changer son embrayage pour les nuls   [TUTO] changer son embrayage pour les nuls Icon_minitimeJeu 10 Mai 2012 - 2:15
un sac plastique sur les mains pour appuyé sur le bouton de l'app. photo ??? Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: [TUTO] changer son embrayage pour les nuls   [TUTO] changer son embrayage pour les nuls Icon_minitimeJeu 10 Mai 2012 - 4:19
attention quand même...il peut y avoir quelques différence de montage ou de démontages selon les bécanes.(embrayage hydraulique,embrayage à sec...).
Pour le serrage,comme tu le dit...en douceur jusqu'en butée sans forcer comme une brute sinon c'est filet à refaire....
A savoir...les disque lisse sont rarement à remplacer,sauf si usure (à mesurer au pied à coulisse) ou surchauffer (bleui)
sinon beau tuto fabled...c'est sur sa peut aider pas mal de monde
MessageSujet: Re: [TUTO] changer son embrayage pour les nuls   [TUTO] changer son embrayage pour les nuls Icon_minitimeJeu 10 Mai 2012 - 10:39
Et quand ça patine?? Very Happy
fabled
fabled
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: [TUTO] changer son embrayage pour les nuls   [TUTO] changer son embrayage pour les nuls Icon_minitimeJeu 10 Mai 2012 - 11:07
Voila, j'ai rajouté quelques petites choses Wink
Pour les photos, juste un bon jean pour s'essuyer les mains pleines d'huile et un iphone avec l'écran un peu gras Laughing
Masculin Nombre de messages : 1497
MessageSujet: Re: [TUTO] changer son embrayage pour les nuls   [TUTO] changer son embrayage pour les nuls Icon_minitimeJeu 10 Mai 2012 - 11:49
cool jolie Tuto !
Tu as pu voir sur ton premier et deuxième jeu de disque l'usure qui te faisait patiner?
fabled
fabled
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: [TUTO] changer son embrayage pour les nuls   [TUTO] changer son embrayage pour les nuls Icon_minitimeJeu 10 Mai 2012 - 12:00
Ben, je sais pas exactement ce qui déconnait. Les disques étaient dans les tolérances, les ressorts aussi. Mais en comparant avec les ressorts neufs, ils étaient un peu plus court. Et les disques lisses légèrement bleus. J'ai préféré tout changer pour être tranquille un moment ! Et j'ai changé le réglages du plateau de pression aussi.
MessageSujet: Re: [TUTO] changer son embrayage pour les nuls   [TUTO] changer son embrayage pour les nuls Icon_minitimeVen 11 Mai 2012 - 13:34
Petite info...perso je ne fait de trempage pour les disques avant le montage...sa évite de mettre de l'huile partout.
Il faut juste démarer la moto pour la faire chauffer...et mettre 3/4 coup d'embrayage (juste tirer le levier) pour bien laisser l'huile fluide passer entre les disques.
» conseil pour changer un levier d'embrayage
» [TUTO] Changer ses bougies sur GSXR 750 2008
» [TUTO] changer de pignon de sortie de boite
» Question embrayage !
» duke embrayage HS
