 Démontage bras oscillant
MessageSujet: Re: Démontage bras oscillant    Ven 23 Mar 2012 - 22:44
bras oscillant reçu et changer !
manque plus de riveter la chaine et roule !
assez facile mais deux c'est mieux pour faire passer les axes.
MessageSujet: Re: Démontage bras oscillant    Ven 23 Mar 2012 - 23:16
Concernant la soudure...rien de bien choquant.
sur ton bras occillant la cassure est au niveau du renfort,donc aucun risque de gamelle même sans se renfort, il sert juste de rigidificateur.
La soudure d'origine est faite par un soudeur, alors pourquoi on ne pourrait pas la refaire par un autre soudeur de même qualification??A l'endroit ou est la cassure il n'y aurais même pas besoin de marbre.
Sur les TL 1000 S; il y a un gros soucis dût à l'amortisseur arrière rotatif (une grosse merde), sa faisait cassé la patte de fixation au niveau du cadre...d'après vous les mec rachetais un cadre tous neuf ou le faisait soudé??
réponse: il allait voir un bon soudeur alu, et rouler jeunesse.
Un bon soudeur te dira si oui ou non c'est réparable, et surtout si sa soudure tiendra. Je suis pas un vrai soudeur (pas la formation), mais j'ai déja souder sur de l'alu et refait pas mal de pièces cassé en moto ou en quad...et pour moi: no soucy
» aide pour démontage bras oscillant
» kit réparation bras oscillant
» axe de bras oscillant
» Dernières modifs,parallelisme,amorto,bras oscillant
» Ajout graisseur sur bras oscillant
