 bloc roue avant
MessageSujet: bloc roue avant   Ven 25 Nov 2011 - 20:45
salut je suis en train de voir comment mettre une moto dans la benne du navara
j'ai trouver de type de bloc roue avant
celui ci
et celui la
vous en pensez quoi?
MessageSujet: Re: bloc roue avant   Ven 25 Nov 2011 - 22:45
je prendrais le premier qui est vraiment conçu pour le transport il cale très bien la bécane, en théorie il faut juste ajouter un sanglage de la roue AR et ça tient
le deuxième est plus fait pour le rangement/parking
MessageSujet: Re: bloc roue avant   Ven 25 Nov 2011 - 22:57
+1000 avec ralf.
Bonofumi
Nombre de messages : 136
Moto : MV B4 pista, PC800 89' + RSV 99'
MessageSujet: Re: bloc roue avant   Ven 25 Nov 2011 - 23:55
J'ai exactement le même que le premier. Je l'utilise pour mettre la moto dans mon Multivan. Ca tient nickel, en revanche il a deux défaut. Le premier c'est la "marche" entre le niveau du sol et le niveau de l'axe du sabot (environ 2cm), qui rend difficile le basculement du sabot en poussant la moto à la main. J'ai réglé le pb en utilisant une planche de 2 cm. Le second pb c'est les bords du sabot qui sont tranchant et marquent les pneus, mais réglé lui aussi facilement avec un petit coup de meuleuse Very Happy
... et si tu veux essayer en réel pas de soucis --> MP Wink
MessageSujet: Re: bloc roue avant   Sam 26 Nov 2011 - 12:44
merci pour les infos je vais donc partir sur le premier
avec des rampes de 2m30 et cela devrais etre bon pour mettre 1 moto dans la benne(voir 2)
MessageSujet: Re: bloc roue avant   Sam 26 Nov 2011 - 20:29
2300 mm sa me parait juste!! essaye avec un bastain avant de l'acheter car ton bas de carénage risque de coincé.
Les miennes faisait 2500 mm et c'était juste.
Pense aussi que plus les rampes vont être courte plus ton angles augmente.
Et ceux qui mon vu monté les bécanes dans la benne du pick up se rappelle surement de la marche à monter (hauteur de benne 80 cm).
Un autres petit conseil, tu va surement monter les bécanes sur la portes arrières...elle n'aime pas sa du tout!!ainsi que rouler la porte ouverte.
J'ai un pote sur paris qui s'est retrouvé avec une porte arrière faussé car les câbles de maintient c'était arraché!!
Je peut te vendre ma structure 50€ (faudra l'adapter)
Je n'ai plus les rampes (vendu à un pote)
Vu que j'arrête la piste et fait maintenant de l'enduro..sa me sert plus
MessageSujet: Re: bloc roue avant   Sam 26 Nov 2011 - 22:04
mp
MessageSujet: Re: bloc roue avant   Sam 26 Nov 2011 - 22:42
david954 a écrit:
mp
J'ai pas reçu ton Mp david bl099 bl099
MessageSujet: Re: bloc roue avant   Dim 4 Déc 2011 - 12:05
peux tu m'envoyer ton tel par MP?
bloc roue avant
