Salut ludo,je pense à un probleme de carburation. Nettoyage,réglages synchronisation. Combien de kilometre a ton hornet?à quand remonte la dernière revision?
je dirais également carburation ou prise d'air, avant de tout démonter vérifie que les durits de boite à air et carbu ne soient pas pincées ou déboîtées.
Regarde deja si toutes tes durites sont en places comme di sami,c'est juste un visuel,tu regardes le cheminement des durites vois si elles sont toute raccordees et au niveau des carbus regarde si tu as tout les bouchons en caoutchouc sur tes tube de synchro (1 par carbu)
c'est possible mais si la fissure est coté carbu il s'agit surement d'air filtré qui passe par la et ta fissure permet donc a de l'air non filtré de rentrer. ca n'aide pas a garder des carbu propres et de la poussiere peut entrer dans le moteur. je resoudrai ca dans un premier temps (c'est expliqué dans le lien plus haut) et redit nous si ton probleme persiste. tu as verifié le cheminement des durites?
