| Filtre kn | |
+6Ben michmuch Radis rhum1 jpmracing david954 10 participants |
| Sujet: Filtre kn Sam 7 Mai 2011 - 17:55 | |
| Juste pour savoir si certains qui roule en hornet(2007 et suivant) ont monté un kn et si ça marche bien! |
| Sujet: Re: Filtre kn Mer 18 Mai 2011 - 20:12 | |
| Vraiment personne en hornet par ici? tant pis |
| Sujet: Re: Filtre kn Mer 18 Mai 2011 - 20:18 | |
| j'en avais 1 sur le mien pas pas essayer avec l'origine | |
| Sujet: Re: Filtre kn Jeu 19 Mai 2011 - 4:24 | |
| que cherche tu en mettant ce filtre a air ? (ceci n'est pas une critique ,mais une question plus ciblé pour pouvoir mieux te répondre) | |
rhum1 50 cc
Nombre de messages : 89 Age : 37 Localisation : Maure de Bretagne Moto : Zx10r - CB500 Piste Prénom : Romain Date d'inscription : 12/08/2009
| Sujet: Re: Filtre kn Jeu 19 Mai 2011 - 9:00 | |
| Un KN c'est juste un filtre à air lavable, ça ne fera pas gagner quoi que ce soit!! | |
| Sujet: Re: Filtre kn Jeu 19 Mai 2011 - 16:32 | |
| Juste un bruit plus sympa éventuellement. | |
michmuch 1000 cc
| Sujet: Re: Filtre kn Jeu 19 Mai 2011 - 17:26 | |
| Les filtres K&N ont la réputation, en plus d'être effectivement lavable (et donc inusable ou presque), d'offrir un débit de filtration d'air plus important que les filtres papiers d'origine. En gros ça veut dire un apport d'air plus important dans le mélange essence / air à l'entrée du carbu (ou de l'injecteur dans ton cas).
En théorie c'est donc sensé améliorer sensiblement le rendement du moteur (il "respire" mieux, au sens propre!) mais cela implique forcément un réglage de la carburation pour en tirer vraiment partie !... | |
| Sujet: Re: Filtre kn Jeu 19 Mai 2011 - 19:42 | |
| - michmuch a écrit:
- Les filtres K&N ont la réputation, en plus d'être effectivement lavable (et donc inusable ou presque), d'offrir un débit de filtration d'air plus important que les filtres papiers d'origine. En gros ça veut dire un apport d'air plus important dans le mélange essence / air à l'entrée du carbu (ou de l'injecteur dans ton cas).
En théorie c'est donc sensé améliorer sensiblement le rendement du moteur (il "respire" mieux, au sens propre!) mais cela implique forcément un réglage de la carburation pour en tirer vraiment partie !... Exact, mais il est en injection. Le calcul doit se faire tout seul non ? | |
le corse 1000 cc
Nombre de messages : 634 Age : 44 Localisation : st sauveur des landes Moto : un trial gas gas txt pro 280 Prénom : anthony Date d'inscription : 20/08/2010
| Sujet: Re: Filtre kn Jeu 19 Mai 2011 - 23:28 | |
| oui et non, Pour un kn l'injection devrait se régler tous seul,jusqu'a une limite. Sinon il faut mettre un power commander
michmuch 1000 cc
| Sujet: Re: Filtre kn Lun 23 Mai 2011 - 13:03 | |
| Yep, le terme "carburation" n'a rien à voir avec le fait d'être en injection électronique ou carburateurs mécaniques... c'est le fait d'apporter le bon mélange essence/air à l'entrée du moteur...
Régler la carburation sur un moteur à carbu, se fait mécaniquement (vis de richesse, synchro, compression, éventuellement changer des éléments du carbu - kit dynojet).
Régler la carburation sur un moteur à injection se fait électroniquement, c'est ce qu'on appelle la cartographie d'injection => reprogrammation et/ou boitier additionnel obligatoire. | |
jiriki Kiri-kiri
| Sujet: Re: Filtre kn Lun 23 Mai 2011 - 14:27 | |
| Sur mon SV, avec un KN + un réglage, j'ai gagné 1l/100 km de mémoire. ça ne fait pas que changer le son de la moto! | |
| Sujet: Re: Filtre kn Ven 3 Juin 2011 - 13:33 | |
| Ah ok, je cherche juste un son plus grave quoi, merci pour les réponses! |
| Sujet: Re: Filtre kn Ven 3 Juin 2011 - 13:37 | |
sylvain357 coin-coin
Nombre de messages : 1312 Age : 36 Localisation : RENNES Moto : street 675R 2009 Prénom : Sylvain Date d'inscription : 01/05/2009
| Sujet: Re: Filtre kn Ven 3 Juin 2011 - 14:34 | |
| Sujet: Re: Filtre kn Ven 3 Juin 2011 - 19:53 | |
| Pour un son plus rauque le K&n fera son effet mais pas en continu ça fait du bruit quand ça aspire autrement dit sur les grosses ouvertures de gaz.
C'est d'ailleurs pour ça que lorsque j'ai mis mon K&N j'ai perdu 50-70km d'autonomie. Tout ça parce que j'ouvrai tout le temps pour entendre la boite à air ^^! | |
| Sujet: Re: Filtre kn Sam 4 Juin 2011 - 13:06 | |
| Commandé mon filtre hier chez dafy moto rennes et réception jeudi prochain, à voir après montage, je posterais!merci |
| Sujet: Re: Filtre kn Sam 11 Juin 2011 - 10:35 | |
| Reçu le kn et montage hier puis je pars pour le boulot! Démarrage tranquille, aucun changement pour le moment puis à mi-régime je sens le moteur mieux rempli, le son plus grave et l'aiguille qui grimpe plus vite... Satisfait pour le moment, reste juste à voir au niveau de la consommation s'il y a une différence |
jéjé_35 125 cc
Nombre de messages : 344 Age : 36 Localisation : pas loin de bain de bretagne Moto : 675 daytona, rsv4r, 848 streetfighter Prénom : jérémy Date d'inscription : 11/12/2010
| Sujet: Re: Filtre kn Dim 12 Juin 2011 - 19:03 | |
| j'ai rouler pendant 250kms hier en ducati 800 monstro elle avais un filtre KN aussi c'est impressionnant le bruit venant de la boite a air a chaque accélération | |
| Sujet: Re: Filtre kn | |
| Filtre kn | |
