 [Reportage] Montage d'un KN sur SV
TonTon
MessageSujet: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Ven 22 Déc 2006 - 0:00
Alors voila un 'ptit reportage... ouai assez petit car ca me saoul un peu de prendre des photos en tranavaillant... lol
Donc voila les boites que j'ai recu...
Le filtre et le kit de nettoyage
Demonter les deux vis chaque cache en plastique sur le cote de la moto:
Demonter les deux vis avant du reservoir:
apres avoir le reservoir lever, la boite a air est pile poil au dessus:
Il faut bien maintenir le reservoir comme on peux.... lol
Donc on demonte toutes les vis autour de la boite a air, vis cruciforme et on enleve le dessus de la boite a air... Ensuite on enleve le filtre a air d'origine...
voici la difference entre le filtre d'origine et le KN:
Ensuite on met de la graisse dans l'orniere du bas de la boite a air, comme ca:
il ne faut pas en mettre de trop car apres ca bave de la graisse partout...
une fois le filtre KN monter du bon cote... hein...(quoi n'allez pas croire que je l'ai monter a l'envers la premiere fois... lol) ca donne cela:
Apres on colle els autocollants... j'ai horreur des autocollants pourtant, mais au moins ca m'eviteras des prises de tetes plus tard avec le concess lors de la prochaine revision.....
Bon et pis aprs j'avais fini, donc je monte sur la moto, la clef de contact a la main, pour la faire demarrer, mais vue que le sol est tremper, et j'etais dans l'herbe pour que les photos rendent bien... mon pied droit a glisser et je suis tomber comme merde.... mais alors une grosse merde!!
Moi je suis rester dessous pour eviter que la moto s'abime lors de la chute... mais putain ca ma tuer mon genou droit!! j'ai trop mal!!
donc voila les plus gros bobos de ma moto:
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Ven 16 Mar 2007 - 16:09
merci tonton, pour un débutant comme moi c trèes pratique toutes ces petites infos. Very Happy et bravo pour cette gamelle lol!
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Ven 16 Mar 2007 - 21:16
Tu t'investit à fond dans ta mission TonTon!
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Ven 16 Mar 2007 - 22:29
Merci TonTon, je peux avoir un filtre KN pour 35€ je verrais peut être ça alors.
Gaffe à la gamelle tout de même Smile
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Dim 27 Jan 2008 - 19:47
Superbement bien expliqué, et sa ten aurra valu un méchant ptit bobo..
Jvai pouivoir men acheter et du coup nô problem pour l'instalé,
tu pe me conseiller koi comme filtre, le KN ou un autre ???
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Lun 28 Jan 2008 - 0:08
Euh je vais repondre à sa place car il n'est plus sur le fofo mais bon K&N est une très bonne marque moi je prendrai ça !
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Lun 28 Jan 2008 - 0:44
Y a Green aussi qui est assez reputé, j'avais un comparatif ... au final sa se vault.
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Lun 28 Jan 2008 - 14:14
slt c'est tonton
KN c'est une tres bonne marque mais apres tu as des filtre a air BMC qui sont pas mal.. moi c'est ce que j'ai monter sur le 636
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Lun 28 Jan 2008 - 14:30
ou meme DNA qui est 15% moins chere que K&N et fourni aussi pas tournay distribution
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Lun 28 Jan 2008 - 21:30
yes super donc je pencherai surement pour le K&N
et sinon le filtre ta apporté quoi de + vraiment ???
Merci..
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Lun 28 Jan 2008 - 21:33
plus d'air frais donc meilleur mélange air/essence donc meilleurs performances (c'est quand même pas énorme!) mais tu sent quand même la différence et un meilleur son!
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Mar 29 Jan 2008 - 7:12
Merci romain, et au fait, super moto Laughing Laughing geek
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Ven 1 Fév 2008 - 21:45
bon sa y est j'ai recu mon filtre cette aprem donc j'ai monter sa.
Durée : 15 min, rapide lol
et j'ai mm pas fait tombé la moto ensuite geek lol!
Merci tonton pour tes expliquations, sa ma permi de pas m'embrouiller. Very Happy
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Sam 2 Fév 2008 - 15:44
pour gagner un peu plus de souplesse tu peux enlever le snorkel qu'il y a dans ta boite a air
c'est l'espece de truc en plastique qui se trouve sur le couvercle de ta boite a air Wink Wink ca t'agrandi l'entree d'air et ton pot ne petarade plus, car l'injection se rerègle automatiquement Wink Wink
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Sam 2 Fév 2008 - 19:09
c'est pas bête, mais je pense pas que j'irai changer sa disoulé
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Dim 3 Fév 2008 - 12:22
pourquoi??? scratch
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Lun 4 Fév 2008 - 21:42
l'utilité me parrait pas vraiment important meme si je voit pas cke sa me changera de si flagrant, il petarade pas tant que sa lol!
MessageSujet: Re: [Reportage] Montage d'un KN sur SV   Ven 3 Oct 2008 - 15:59
moi j'aimerais savoir pourquoi tu a mis de la graisse dans l'orniaire ou ton filtre vien se metre sur mon bandit j'ai 1 joint de mousse dans les 2 orniere celle de la boite a aire et l'orniere du capot de boite a aire et je c pas du tous a quoi sa sert
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» [REPORTAGE] Silure monstre d'eau douce
» Montage au ver classique et moderne.
