 Changement de guidon SVS
backbone
Masculin Nombre de messages : 305
Moto : KTM 950 Supermoto
Prénom : quentin
MessageSujet: Changement de guidon SVS   Lun 8 Nov 2010 - 23:18
Salut tout le monde,
Ce soir je me suis décidé à enlever les bracelets sur mon SV pour mettre un guidon "droit". (Patapé)
Je suis plus à l'aise dans cette position, le "pilotage" est plus intuitif. Quand je connaîtrai mieux la meule et quand j'aurais plus d'expérience, je repasserai sûrement aux bracelets.
J'ai tout ce qu'il faut, le T supérieur de fourche, les pontets, le guidon.. mais j'ai un petit problème avec le frein avant. Quand je braque à droite, la durit est pliée et pas qu'à moitié, en plus de quoi celle-ci frotte bien contre l'emballage plastique carrénage.
Je pense qu'en passant la durit entre les tube de fourche il y a des chances que ça passe, mais je doit démonter la durit
Qu'est-ce que je risque à débrancher la durit coté levier puis la remettre simplement en faisant attention à ne pas vider de liquide de frein? Des bulles d'air...? scratch
Dans le bocal le niveau est au max.
Merci d'avance pour votre aide !
MessageSujet: Re: Changement de guidon SVS   Lun 8 Nov 2010 - 23:24
Les durites de SVs sont plus courtes que celles de SVn, il faudrait que tu les change dans l'absolu (pour des durites tressées Very Happy )
Sinon, a mon avis, si tu désolidarise la durite du MC, tu devras forcément refaire une purge. Tu auras des bulles d'air.
backbone
Prénom : quentin
MessageSujet: Re: Changement de guidon SVS   Lun 8 Nov 2010 - 23:33
C'est bien une durit tressées et plus longue que l'origine. Le kit a déjà été monté auparavant.
Il y a un moyen simple de purger les bulles d'air? Ou il faut obligatoirement faire une purge complète du circuit?
Ben je crois que je vais aller acheter du liquide de frein demain alors...
Heureusement qu'il y a un reportage sur la purge des freins..
mickabrele
Moto : sv roadster à carbu
MessageSujet: Re: Changement de guidon SVS   Mar 9 Nov 2010 - 1:13
si tu veux débrancher la durite y'a pas 36 choix, vidange du circuit de freinage tout simplement Wink
ensuite démontage, trifouillage et remontage puis une purge de ton Ldr
Tu les gardes les guidons bracelets Embarassed ?
http://www.forum-sv650.com
backbone
Prénom : quentin
MessageSujet: Re: Changement de guidon SVS   Mar 9 Nov 2010 - 1:26
Finalement les tambours ça a des avantages !
Je purgerais le tout demain donc après avoir fini le montage du guidon.
Oui, je les garde! Je préfère les avoir sous le coude si je veux les remonter.
Tenté de passer au bracelets sur la tienne? ^^ Je peux te les filer un moment si tu veux voir ce que ça donne.
mickabrele
MessageSujet: Re: Changement de guidon SVS   Mar 9 Nov 2010 - 2:03
why not ?
faut que je regarde si c'est compatible d'une infection à une barbue Very Happy
backbone
Prénom : quentin
MessageSujet: Re: Changement de guidon SVS   Jeu 11 Nov 2010 - 14:56
Ayé! Changement de guidon terminé. Ou presque. Il me reste juste à trouver des embouts de guidon. Et tester mon frein avant...
J'ai bien du débrancher la durit du MC, et quand je l'ai rebranché j'ai compris ce que c'était d'avoir de l'air dans le circuit! C'est tout mou !
En pompant simplement la poignée et redevenue dur. Mais j'ai purgé pour être sûr, il y avait pas mal de bulles d'air encore.
