 Embrayage fatigué ?
MessageSujet: Embrayage fatigué ?   Jeu 22 Avr 2010 - 21:45
Voila j'ai un bruit au niveau de l'embrayage. Le bruit se fait à froid comme à chaud. Peut être un poil plus présent à chaud.
Ma garde d'embrayage est limite mais bonne. Dans la revue c'est entre 10 et 20 et j'ai 20 mm. Quand je passe mes vitesses j'ai souvent du mal à les passer soit c'est dur ou bien ca bloque entre deux vitesses.
Quand je suis au point mort j'ai un bruit de frottement ( grésillement ) et des que j'actionne le levier d'embrayage le bruit disparait! Je relâche le bruit est la etc etc!!
L'embrayage qui est mort ? La garde faut que je la diminue un peu ? J'ai la revision fin mai donc une bonne vidange peut lui faire du bien!!
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué ?   Jeu 22 Avr 2010 - 22:04
salut kampra
ton probleme me fait plus penser a la cloche d'embrayage qui se marque et prend donc du jeu..
si le bruit est recent ne t'inquiete pas,mais a terme il faudra jeter un oeil a ton embrayage.
combien de kilometres a ta machine?
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué ?   Jeu 22 Avr 2010 - 22:07
Elle arrive sur 48 000km
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué ?   Jeu 22 Avr 2010 - 22:32
la cloche d'embrayage est le 1 sur le dessin.il y a des petits ressors comme tu peux le voir dedans.
A l'utilisation ces petit ressorts se tassent et le tout prend du jeu avec pour consequences de transformer legerement ta honda en ducati..(legerement seulement car elles sont inegalable dans ce domaine.. Very Happy Very Happy )
voila ton petit cours de technique..mais a l'occasion de ta vidange parle en au mecano et si le bruit evolue de facon exponentielle fait verifier ou au pire change le tout..
tiens un petit lien pour le remplacement(c'est pour le 600 mais doit pas y avoir grosse difference..)
en musique en plus
https://www.dailymotion.com/video/x16ldk_cbr-hornet600-comment-changer-embra_auto
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué ?   Jeu 22 Avr 2010 - 22:35
pour le passage des vitesses revois ta garde un peu et note si il y a du mieux..mais ne le tend pas trop sinon tu risque d'avoir besoin de la video rapidement Wink
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué ?   Jeu 22 Avr 2010 - 22:46
Merci pour ces précisions karl. Je vais régler la garde à 15 mm et on verra bien!
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué ?   Jeu 22 Avr 2010 - 22:51
mais de rien.. Wink
nb:le schema d'embrayage est celui d'une kawa..mais bon
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué ?   Ven 23 Avr 2010 - 10:46
en plus de l'usure, il arrive parfois que l'ensemble cloche noix se dessere. il suffit alors de le resserer. mais à 48000kms, je pencherais plus sur l'usure des ressorts et le jeu global
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué ?   Ven 23 Avr 2010 - 11:37
C'est un embrayage à cable ?
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué ?   Ven 23 Avr 2010 - 13:43
Oui!
C'est compliqué à changer les ressorts ?
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué ?   Ven 23 Avr 2010 - 14:15
kampra a écrit:
Oui!
Autan changé l'embrayage et repartir sur du neuf, mais a mon avis avec juste un pti reglage de ta garde, sa devrais allé mieux. fais plusieurs essais, car si tu retend trop ton cable a l'acceleration ton embreyage va patiner et la pas bon a long termes (voir court termes Smile )
Embrayage fatigué ?
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» [RESOLU]embrayage 400 k8
» soucis d embrayage
» réglage embrayage
