 Problème de ralenti sur le GPZ
MessageSujet: Problème de ralenti sur le GPZ   Jeu 18 Juin 2009 - 11:50
Depuis quelques temps (avant son hibernage) je constate un problème de ralenti sur le GPZ.
La moto démarre au quart de tour, elle tourne niquel et elle monte bien en régime (pas de perte de puissance) mais par contre au ralenti elle est très instable et manque de caler avant de repartir, et ça en continu à un feu par exemple.
Lorsque je donne un coup d'accélerateur ça se calme qelques secondes et ça recommence !
Le ralenti est calé sur 1200-1300rpm.
A votre avis ?
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur le GPZ   Jeu 18 Juin 2009 - 11:57
J'avais eut le même soucis sur le mien et ça venait d'un anti-parasite fatigué: un faux contact faisait que le cylindre correspondant n'était pas utilisé en permanence... elle peinait à repartir mais une fois lancée elle marchait bien...
Ma solution (provisoire) a été de le remettre en état en resserrant les cosses, et en nettoyant l'intérieur... mais ça n'a pas tenu longtemps, fabled l'a ensuite changé peu de temps après Wink
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur le GPZ   Jeu 18 Juin 2009 - 12:18
Ok merci je vais voir de ce coté là. C'est vrai que je n'ai jamais touché à ces files sauf pour changer les bougies !
smartiz
Masculin Nombre de messages : 284
Moto : Vespa Acma 1954
Prénom : Florian
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur le GPZ   Jeu 18 Juin 2009 - 19:33
+1 pour les fils de bougies j'ai eu la même avec mon gpz
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur le GPZ   Jeu 18 Juin 2009 - 20:12
Et une syncro carbu dans les choux, nan?
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur le GPZ   Jeu 18 Juin 2009 - 22:11
Elle est récente la synchro pourtant ! et ça me l'a fait presque juste après la révision en plus !
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur le GPZ   Sam 20 Juin 2009 - 1:26
pour la synchro, tu aurais senti des différences dans le comportement or
"elle tourne niquel et elle monte bien en régime (pas de perte de puissance)"
Pour moi, cà n'a rien à voir avec la carburation, ce ne sera pas l'air non plus(t'aurais du mal à démarrer et les perfs seraient aux oubliettes) donc il ne reste qu'un coupable dans le fameux triangle (l'énergie) et pour ce coupable là, l'anti patate me paraît le plus plausible à fortiori sur le gpz comme l'ont si bien dit michmuch et smartiz. Teste les étincelles et tu seras vite fixé selon leur couleur et l'intensité.
MessageSujet: Re: Problème de ralenti sur le GPZ   Sam 20 Juin 2009 - 10:49
augmente le ralenti Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
» probleme 400
» ralenti
» Problème ralenti 320s[résolu]
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
