Salut les MR,
Voila j'ai fais ma première boulette, bien que outillage adapté :/
J'ai démonter mon cache culbuteur pour contrôler mon jeu aux soupapes, tout est ok dans les normes constructeurs, mais voila que lors du remontage je m'empare de ma clé dynamo, je la règle a 1dan comme spécifié dans la RMT, je remonte mes vis de cache culbuteurs j'arrive sur les 2 dernières, et crac, vis cassé :/ Le filetage de la vis est rester dans le taraudage, et moi je suis sur le cul, je comprend pas trop m'enfin voila la malchance, bien que par chance celle qui a pété est totalement accessible sans démonter la culasse (enfin j'espère :/)
Bon les autre vis tienne bien je n'ai pas de fuite mais celle la reste sur le cache culbuteur simplement posé dans le trou, donc il va falloir que je fasse quelque chose pour résoudre le soucis, ça vous est déjà arrivé? Si oui quel est la solution la plus simple, je vais l'emmener chez mon mécano en priant pour ne pas perdre la tête de vis qui fait office de bouchon.
Merci d'avance
