| je remet ça | |
| Sujet: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 20:38 | |
| voila après épisode du mois de décembre ou j'étais en panne ça recommence:zen: en décembre spout m'a aidé pour changer la batterie et la depuis deux jours pas moyen de la démarrer ça peu etre quoi???? |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 20:45 | |
| Elle a pas pris la flotte, tu disais l autre jour?
Comme ca, sans en savoir plus sur les symptomes, on peut pas dire grand chose je pense. |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 20:47 | |
| ouai elle a été deux jours sous l'eau mais c'est pas la première fois en fait ben je met le contact starter puis ben j'essaye de démarrer ça tousse un peu on va dire puis rien deuxième essaye plus rien du tout |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 21:00 | |
| Au deuxieme essai le demarreur ne tourne meme plus, enfin plus rien ne se passe sur la moto?? |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 21:04 | |
| non deuxième troisième plus rien après j'essaye plus |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 21:06 | |
| Et au premier essai le demarreur tourne a vitesse habituelle, il est pas plus lent que d habitude? |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 21:08 | |
| Les bougies ou la bobine qu'a pris la flotte. |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 21:10 | |
| Oui sans doute, mais pourquoi est ce qu il se lancerait bien une fois et que les essais d apres, plus rien ne vit.
C est bizarre ca, nan? |
jiriki Kiri-kiri
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 21:25 | |
| T'aurais pas un problème d'alternateur? Y a que la bougie avant qui prend l'eau généralement. Donc au pire, ça a du mal à lancer le moulin, ça tourne que sur un cylindre donc ça tient pas le ralentit et arrete le moteur mais ça ne devrait pas ne plus rien faire dès le 2ème essai. A moins que le premier essai ait duré 2 minutes...
ça n'empeche que tu peux jeter un coup d'oeil facile au cylindre avant, y a rien de compliqué : - dévisse le bas du radiateur - déssert les vis du haut (sans les enlever) - si tu peux (moi j'arrive jamais à le retirer) retire le klaxon - avance le radiateur - tire sur le cable derrière qui entre dans le cylindre
Les outils de la "boite" fournie suffisent largement. Si c'est humide, coup de seche cheveux dans le trou
Et puis avant de tout remettre MET DU JOINT DE SYLICONE AUTOUR DE L'ANTIPARASITE style joint de baignoire (ou mieux, joint de cheminée, c'est plus cher mais ça résiste aux fortes chaleurs, mais l'autre marche) (le tube que tu auras retiré en tirant sur le cable).
ça peut paraitre crade, mais ça marche très bien et retire définitivement le problème du cylindre perdu (le problème n'étant pas de perdre le cylindre mais de le retrouver d'un cuop sec dans un virage... déjà testé...) | |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 21:31 | |
| ben les gars franchement vous me decevez Si au premier coup le demarreur tourne et que la moto tousse un peu qu'au deuxieme coup le demarreur ne tourne meme pas
c'est la batterie qui est secoue car la moto n'a pas assez rouler!!! |
smartiz 125 cc
Nombre de messages : 284 Age : 39 Localisation : Irodouer Moto : Vespa Acma 1954 Prénom : Florian Date d'inscription : 13/10/2007
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 21:40 | |
J'y ai pensé aussi au coup de la batterie, mais bon en si peu de temps ça m'étonnerait qu'elle soit morte .... | |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 21:41 | |
| ben j'ai roulé tout le temps dimanche j'ai fait 60 KM environ et c'est mardi qu'elle a pas démarer alors qu'avant y'avais pas de problème |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 21:45 | |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 21:47 | |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 22:26 | |
| Moi je suis d'accord avec Tonton la batterie et secouée je pense. Car si au bout de 2 coup tu n'a plus de jus ce n'est pas normal. | |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 22:37 | |
| bas si elle a fait 60 bornes dimanche et quelle a demarrer comme il faut je dirait non pour la batterie regarde deja si tes cosse sont bien fixer |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 22:39 | |
| Si elle a roulée 60 bornes théoriquement, l'alternateur devrait l'avoir rechargée correctement.Pas a plein mais bien.
C'est pas impossible que ce soit l'alternateur. |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 23:32 | |
| non si y a un probleme ca viendrais du regulateur, malheureusement c'est la maladie des SV a carbu!!!
Faudrais voir la tension aux brnes de la batterie, a la l'entree du regulateur, a la sortie du regulateur |
| Sujet: Re: je remet ça Jeu 29 Jan 2009 - 23:33 | |
| - Seiar a écrit:
- C'est pas impossible que ce soit l'alternateur.
Alternateur j'suis un bon moi...Exact le régulateur pardon. Ah mon avis ça vient de ça. |
| Sujet: Re: je remet ça Ven 30 Jan 2009 - 0:34 | |
| C est ce que je pensais aussi, a une batterie secouer, mais tu le sens quand ta batterie est faible, le demarreur tourne moins vite et vue qu elle etait recente, je me suis dit nan, sauf si le regulateur est HS effectivement.
Je savais pas que c etait aussi la maladie des SV, Chez Honda sur les Hornet avant 2004 (je crois) c est on ne peut plus courant aussi. |
| Sujet: Re: je remet ça Ven 30 Jan 2009 - 15:20 | |
| Tu as essayé de démarrer à la poussette? Sinon comme les autres, batterie déchargée à cause d'un régulateur ou un alternateur HS.
Mais bon, depuis ce coté de l'écran j'ai du mal à voir. | |
| Sujet: Re: je remet ça | |
| je remet ça | |
