 Redresser un tube inox!!
acker35
Mode C
Mode C
Masculin Nombre de messages : 1744
Moto : Hornet K10 et R6 K7 Black pistarde
Prénom : Oncle Bob
MessageSujet: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 13:02
Je voulais savoir si quelqu'un du fofo pourrait me redresser un tube inox??
C'est le coude de mon échappement qui est trop incurvé (rond rouge) et qui fait que je n'arrive pas à l'emboiter jusqu'au au bout (rond vert)
J'ai remis mon pot d'origine en attendant.
Merci
Wink
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 13:08
9a risque d'être tendu puisqu'il faudrait le bon gabarit pour cintrer le tube correctement à la bon cote.
Sinon dans quel ordre tu le montes ?
Si tu l'enquille en premier sur la ligne d'échappement et ensuite tu viens le fixer sur la platine (tu force un peu et op c'est bon) au bout d'un moment il aura pris la bonne forme.
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 13:21
il fuit ton pot au niveau du collier ou pas ?
car si il fuit pas, t'embête pas. Wink Wink Wink
acker35
Mode C
Mode C
Prénom : Oncle Bob
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 13:27
Oui ça fuit Crying or Very sad
J'ai tout essayé mais rien y fait, le tube est beaucoup trop cintré.
J'ai voulu remettre le collier du pot comme Tony m'avait dit et plus moyen de le remonter (ça fuyait déjà avant!!)
Radis tu penses que c'est mort??? Mieux vaut que j'en fasse refaire un??
Je crois que je vais pas le garder longtemps ce pot et m'acheter un "vrai" silencieux d'une marque respectable [MODE DEGOUTE ON]
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 13:33
essaye de mettre le collier au niveau du cale pied passager à l'intérieur ou à l'extérieur su silent block, faut pas grand chose desfois. Wink
sinon faut mieux emboiter ton tube en premier dans le collecteur, sans le fixer, puis ensuite emboiter le silencieux, pour finir par la pose du colier autour du pot.
acker35
Mode C
Mode C
Prénom : Oncle Bob
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 13:37
C'est ce que j'ai fait, mais il est impossible de monter le silencieux après le tube reliant la boite à caca.
Soit il touche le sol, soit il tape dans le bras oscillant Suspect
Et Fresco voulait me vendre une ligne complète, bah j'imagine même pas le massacre :viking:
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 13:43
hello,
sinon pour le redresser, tu le remplis de sable, tu le bouche à chaque extrémités, tu le serre dans quelque chose de résistant (en le protégeant contre les rayures par exemple un étau avec un mors en bois), tu le chauffe au niveau du coude et en même temps, avec un bras de levier (un plus gros tube par exemple) tu tire dessus de façon à l'ouvrir un peu ! Tu peux gagner quelque mm non négligeable !
normalement ça marche mais jamais essayé ,
voila
a+
Bruno
Même avec le mode bûcheron ça passe pas? Wink
Si j'ai bien compris, en emboitant le tube au max au niveau du raccord de la ligne, ton silencieux touche le bras oscillant?
acker35
Mode C
Mode C
Prénom : Oncle Bob
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 13:51
Même en mode bucheron ça passe pas No
On m'a bien expliqué la technique du sable et chauffer mais j'ai aucun matos!!
Help me Sad
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 13:57
Si c'est sensé être un modèle adapté spécialement à ton modèle/millésime, peut-être a t'il simplement un défaut de fabrique... Dans ce cas, retourne le à ton vendeur et demande à être remboursé!.. Wink
Sinon concernant la ligne complète tu n'aurais peut être pas le même soucis puisque au lieu d'enficher le raccord dans ta "boite a caca" comme tu dis, tu aurais toute la longueur de collecteur jusqu'a la sortie moteur. Donc pas la même géométrie.
acker35
Mode C
Mode C
Prénom : Oncle Bob
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 14:04
J'ai un doute quand même quand tu vois les emmerde que j'ai avec CE pot!!!! Twisted Evil
Et puis au niveau finition, c'est quand même pas top (mis à part le silencieux en lui même!
Je viens de renvoyer un mail au gars, pour qu'il m'en renvoi un! On verra bien.
Mais je suis dégouté et maintenant je lorgne vers du Akrapovic, au moins là quand j'ouvre le carton je suis sur que je vais pas attendre 3 mois avant de pouvoir monter mon silencieux!!! gné
acker35
Mode C
Mode C
Prénom : Oncle Bob
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 14:10
gné
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 14:55
Tu as aussi un joint d'échappement à mettre ( enfin j'ai tjs eu ca sur mes bécanes ) Comme ça pas de fuite et c'est niquel! Tu va en chercher un chez suzuki ça doit être 10 euros au max!
Sur celui d'origine tu en as un s'il est pas mort reprend le!!
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 15:12
ArF décidement t'as pas de bol avec Fresco :/
Sinon Akra sa arrive aussi les boulettes, demande à Yffic et son pot pour CBR ^^
En espérant que tu te fasses rembourser ou que t'es un truc adapté !
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 15:14
acker35 a écrit:
gné
y'a la ligne complete là !
acker35
Mode C
Mode C
Prénom : Oncle Bob
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 15:16
Oui mais c'était juste pour le silencieux!! sinon c'est 1500€ un truc dans le genre pale
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 19:14
Tu pourrais peut etre essayer de trouver une boite qui fait du cintrage dans les environs.
J en connais une du coter de St Meen le Grand et une autre du coter de Guer.
Je connais que de nom, je sais pas si ils sont specialiser dans le cintrage de tube, mais je sais qu ils peuvent le faire.
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 19:16
9a va faire cher pour un pot...
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 19:29
Oh au black, doit pas y en avoir pour longtemp, nan?
Pas pour refaire un tube complet, mais redresser celui que tu as.
acker35
Mode C
Mode C
Prénom : Oncle Bob
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 19:47
Je me demandais justement s'il serait pas plus facile de refaire la pièce??
J'attends la réponse de chez Fresco Suspect
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 20:40
HS : excellent le "ç" majuscule, je mets des S à cause de ça moi lol! ! on voit que tu es contre le SMS Style Razz
PS : pas de réponse de Fresco ?
Superfrelon
Maya l'abeille
Maya l'abeille
Moto : Focus 16S
Prénom : ALex
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 20:55
Fresco c'est italien ?
j'avoue j'ai eu du mal à comprendre le 9..surtout sur un clavier mexicain.....
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 21:03
lollll oaui c'est relou ça !
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 21:15
Renseignes-toi chez DIRECT SOUDURE.
Avenue Chardonnet/Parc Lorans
35000 Rennes
02.99.27.59.09 ou 06.72.57.13.55
acker35
Mode C
Mode C
Prénom : Oncle Bob
MessageSujet: Re: Redresser un tube inox!!   Mer 5 Nov 2008 - 21:16
Pas de réponse pour le moment Evil or Very Mad
