 Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650
MessageSujet: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Jeu 22 Mai 2008 - 20:40
La mémère approche les 24000kms donc il va falloir retrousser ses manches.
J'ai appelé chez Drym's et Chez Méca Moto pour les tarifs. Ils m'annoncent respectivement 350€ et 330€ (à vérifier chez Suzuki car ils m'avaient pris 280€ aux 12000kms pour les mêmes travaux).
Je me suis renseigné sur ce que me couterai de faire la révision moi-même, à l'exception de la synchro carbu et le réglage du jeu aux soupapes.
- Filtre à air: 20€
- Filtre à essence: 13€
- Filtre à huile: 7.10€
- Bougies (x4): 37.20€
- Huile (Extralub 10W40): 13.40€
- Joint de bouchon: 0.95€
- Synchro et soupapes chez Planet' Yam (3-4h à 43€): 172€
Soit un total de 270€ maximum.
J'ai prévu de faire une purge du circuit de freins (7€ le bidon).
Je vais profiter de cette révision pour résoudre mon soucis d'embrayage (voir topic).
Je ne sais pas ce qui sera à remplacer tant que je n'aurais pas ouvert, donc je me suis renseigné chez Dafy pour l'embrayage complet.
- Disques garnis: 59€
- Disques lisses: 96€
- Ressort: non dispo
- Joint de carter: 8.70€
Mardi 3 juin
Il est temps d'ouvrir le moteur pour constater l'usure de l'embrayage. Tout d'abord, une petite vidange s'impose. Il a fallu que je découpe mon seau car il ne passait pas sous la moto. Smile
Pendant ce temps, je démonte le réservoir pour pouvoir accéder aux filtres (essence + air).
Ils n'ont pas l'air très sales. Un petit coup de soufflette devrait suffire. Wink
Une fois que l'huile s'est arrêter de couler, j'ai ouvert le carter moteur...en faisant gaffe à ne pas mélanger les vis car elles ne sont pas toutes identiques.
Ensuite arrivent les choses sérieuses: démontage de l'embrayage. Il faut dévisser (en croix) le plateau progressivement pour décomprimer les ressorts.
Le plateau dévissé et les ressorts sortis.
Les disques d'embrayage sont extraits. Il reste les deux rondelles: une plate et une conique. On peut remarquer que la noix est marquée par les disques (peut-être l'origine du problème). pale
J'ai ensuite contrôlé les côtes des disques et des ressorts.
Disques garnis (petits): 3mm (mini 2.62mm) -> OK
Disque garni (grand): 3-3.5mm (mini 3.31mm) -> Un doute
Ressorts: 51mm (mini 47.5mm) -> OK
Les disques lisses semblent en bon état, pas de marque d'échauffement. -> OK
Mardi 10 juin
Après une semaine sans vraiment avancer sur la moto, je me suis remis au travail avec l'aide de Sami.
Nous avons bien bossé (normal avec 4 mains Wink ) et la moto est quasi-prête à rouler.
Ce qui a été fait:
- Tension de chaine
- Changement des bougies
- Remise en place des filtres à air et essence
- Remontage de l'embrayage
- Changement filtre à huile
- Ajout d'huile Extralub moto 10W40
Pour revenir au problème d'embrayage, j'ai nettoyé/dégraissé tous les disques à l'essence F. N'ayant pas trouvé de ressorts renforcés pour mon brelon (référence absente dans le catalogue Bihr), j'ai opté pour la solution: rondelle sous ressort. Wink Je n'ai pas rectifié les marques sur la noix car d'après l'oeil expert de Sami cela n'était pas utile.
Au remontage des disques, ne pas oublier de les tremper dans l'huile. Cela évite qu'ils soient secs lors des premiers tours de roues.
Remarque: On remonte le plateau en serrant les vis en croix. On s'assure du bon serrage avec la clé dynamométrique (1.2 m.daN).
Avant de remonter le carter d'huile avec le joint neuf, il est conseillé de badigeonner ce dernier avec un peu d'huile. (grr il est vert! Evil or Very Mad ).
Après avoir remonté réservoir, sélecteur, selle, etc... , je suis parti faire un essai.
Verdict: ça marche du feu de dieu (bon ça reste un Bandit Smile ). L'embrayage accroche nikel et la poignée est un poil plus dure (du fait des rondelles).
A ce jour, il me reste à vérifier l'état des plaquettes de frein et de l'envoyer au garage pour un réglage carbu et contrôle du jeu aux soupapes.
Je mettrai à jour ce topic en même temps que les travaux avanceront.
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Jeu 22 Mai 2008 - 20:46
les ressorts sont pas dispos chez daf donc tu seras obligé de les prendre chez suz?
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Jeu 22 Mai 2008 - 20:49
Y'a des chances. Encore faut-il devoir les changer. Wink
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Jeu 22 Mai 2008 - 20:57
tant qu'a faire les ressorts c'est pas ce qui doit être le plus cher si tu changes tout le reste je les changerais aussi
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Jeu 22 Mai 2008 - 21:13
- Filtre à air: 20€
- Filtre à essence: 13€ ==> ça sert à quoi ça lolll
- Filtre à huile: 10€
- Bougies (x4): 40€ ==> la vache !!!
- Huile (Extralub 10W40): 11€
- Joint de bouchon: 1.20€
Ben ça coute cher en entretien ta brouette putain !!! tu dis quand tu fais ça, je serais présent pour te filer un coup de b... de main pardon jj'ai rippé ...
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Ven 23 Mai 2008 - 11:03
Ok pour le coup de b... ! Smile
Pour le filtre à essence, c'est ce qui est marqué dans le manuel d'entretien. Il devait être changé à 12000kms et ça n'a pas été fait.
Tu trouves ça excessif 40€ les 4 bougies? J'ai des NGK 8HS qui trainent sinon (celles du solex). lol!
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Ven 23 Mai 2008 - 12:07
oaui ça devrait le faire les bougies pour ton brelon !! Mdr
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Mar 3 Juin 2008 - 16:03
Bon je m'y mets ce soir avec pour objectif de commander ce qu'il faut demain. Pas le temps de chômer! Wink
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Mar 3 Juin 2008 - 22:05
Topic mis à jour! Wink
Woulf
Déterreur de topic
Déterreur de topic
Masculin Nombre de messages : 899
Moto : KIA
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Mar 3 Juin 2008 - 22:07
bon courage a toi , et sympa le CR Wink
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Mer 4 Juin 2008 - 10:34
Des avis des mécanos du fofo? Smile
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Mer 4 Juin 2008 - 12:32
Mets-là à la poubelle... lol!
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Mer 4 Juin 2008 - 12:39
j'osais pas le dire lol!
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Mer 4 Juin 2008 - 12:44
J'en connais un qui va se mette à faire les poubelles du coup! Smile
Yoz
The frog
The frog
Prénom : Yohann
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Mer 4 Juin 2008 - 13:04
Ce sera pas moi en tout cas lol!
Plus sérieusement, ta essayé de le tester a vide et voir ce qui se passait?
pikacouac
Moto : Monster 1000 S2R / er5
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Mer 4 Juin 2008 - 17:13
remplace l'huile par du colza c est mieux ^^
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Mer 4 Juin 2008 - 20:40
Je suis passé voir Pierrot et il m'a confirmé que mes disques ne sont pas morts. Un mécano de chez Suzuki m'a dit la même. Pour eux, le fait que la cloche soit marquée n'est pas gênant. Ils mettent en cause l'huile que Méca Moto avait mis pour la révision des 18000kms (de la 15W50 au lieu de 10W40). Chez Suz, on m'a conseillé de bien nettoyer l'embrayage et bien vidanger le carter avant de remettre de l'huile neuve puis faire l'essai. Si c'est toujours pareil, il faudra le changer.
Sinon, impossible de trouver des ressorts renforcés. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Ven 13 Juin 2008 - 18:45
Topic mis à jour et la moto roule à nouveau. Smile
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Lun 25 Aoû 2008 - 14:45
Bon finalement le soucis est réapparu. pale
C'est moins flagrant qu'avant mais vu que je compte la vendre bientôt, je n'ai pas envie d'avoir des emm*** avec le futur acquéreur.
J'ai donc commandé les disques garnis et les 4 ressorts. J'espère que cette fois tout tournera rond. Wink
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Lun 25 Aoû 2008 - 14:49
Es-tu sur que le PB vient des disques ... si les mécanos t'ont dis qu'ils étaient bons. Ce serait balo des changer l'embrayage pour du vent....
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Lun 25 Aoû 2008 - 14:56
En fait le premier disque était un poil ammoché d'après Pierrot et le vendeur pièces détachées de chez Suz. Ils m'avaient conseillé d'essayer de remonter le tout une fois nettoyé et de changer le disque si ça continuait. Or ce disque ne se vend pas seul. Smile
Je ne vois pas ce qui pourrait merder à part les disques. Question
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Lun 25 Aoû 2008 - 15:11
Toi mdrrrrrrrrrrrrr...
Perdre un peu de poids non ??? Arffff je dis ça moi ....
je sors
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Lun 25 Aoû 2008 - 15:17
je sors
Pauvre connard!
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Lun 25 Aoû 2008 - 15:33
mdrrrrrrrrrrrrrrrrr c'était trop tentant sinon trêve de plaisanterie tu avais pas précisé que tu avais un disque amoché !!
Sinon ça te coute combien cette histoire là ??
MessageSujet: Re: Révision 24000kms + Changement embrayage sur Bandit 650   Lun 25 Aoû 2008 - 15:42
90€ les disques garnis plus les 4 ressorts renforcés. Le tout livré chez moi.
Chez Suz, il me demandait 125€.
