 vis de diabolos cassé dans le bras oscilliant
jéjé_35
Masculin Nombre de messages : 344
Moto : 675 daytona, rsv4r, 848 streetfighter
Prénom : jérémy
MessageSujet: vis de diabolos cassé dans le bras oscilliant   Sam 21 Juin 2014 - 0:44
Bonsoir
Voici l'histoire: J'ai un pote qui à acheter une aprilia shiver neuve il va pour rentré chez lui il se fait schouter par une voiture résultat une broche dans la main quelques bleu et une vielle qui dit oh ba je croyais avoir tapé un chien enfin bref, après avoir réparé le bonhomme place à l'expert pour la meule qui estime les réparations à 4300€ environ.Mon pote se rétablie la moto se fait réparé entre temps (écopes,guidon,jante arrière bras oscilliant et je doit surement en oublier.L'autre jour il me demande pour poser des liserets de jantes l'avais des diabolos à trainer premier coté pas de souci et d'un autre une vis de diabolos est cassé dedans.La moto doit avoir 1500kms actuellement il décide de retourné chez le concess chez qui il a acheter la moto pour voir quelle étais la solution et la le concess lui répond ah ba c'est bisare tu as du te les faire volé,puis il enchérie et dit ba les diabolos sont monté de séries sauf que quand ont regarde les photos de la moto accidenté il ni a aucun diabolos.
Ma questions est quelle est le recourt possible?
Comment est t'il possible d'extraire cette vis sachant que le concess ne veut pas essayer de l'extraire.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: vis de diabolos cassé dans le bras oscilliant   Sam 21 Juin 2014 - 10:11
Nico748
Masculin Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: vis de diabolos cassé dans le bras oscilliant   Lun 23 Juin 2014 - 20:59
Heu c'est quoi ce revendeur? Tout atelier qui se respecte a un jeu de tourne à gauche dans les tiroirs
MessageSujet: Re: vis de diabolos cassé dans le bras oscilliant   Lun 23 Juin 2014 - 22:33
C'est quoi ces concess qui ne veulent que trop rarement rendre service...
J'en ai cassé pas mal sur mon sv...
Si tu ne veux pas investir dans un outil comme donné par David, il existe une solution manouche :
Tu prends un petit foret acier 2 ou 3mm,
Tu perces bien au centre de la vis cassée
Tu prends un foret 1mm plus grand et tu agrandis ce trou.
si c'est une vis de 6, en arrivant à 5mm, il ne restera que le filetage à enlever.
Desfois, en mettant la perceuse en marche arrière si le foret se bloque, la vis se débloque...
Attention, il faut bien percer au centre et dans l'axe, au risque de bouffer le filetage du BO...
Approuvé plusieurs fois sur mon ancien SV, mes premiers pas en mécanique...
jéjé_35
Prénom : jérémy
MessageSujet: Re: vis de diabolos cassé dans le bras oscilliant   Mar 24 Juin 2014 - 12:54
Il s’agit pourtant d'un revendeur route de Lorient (enfin ex revendeur).Il ne veut pas percer pour l'extraire car apparament il y a tellement peu de matière que si tu perce mal, le bras oscilliant peu être hs et selon lui aprilia ne prendrai pas se souci en SAV sachant qu'il à été changé après l'accident
Nico748
MessageSujet: Re: vis de diabolos cassé dans le bras oscilliant   Mar 24 Juin 2014 - 18:27
Suffit peut être d'aller dans un autre magasin? Parce que l'opération ne semble vraiment pas compliquée. Dafy, maxxess même en garage auto ça peut être fait.
Vraiment bizarre la réaction de l'ex revendeur... En plus si celui de l'autre coté est toujours en place, suffit de le dévisser pour vérifier ses dire, contrôler le diamètre et se garder une marge pour mettre un extracteur tourne à gauche.
MessageSujet: Re: vis de diabolos cassé dans le bras oscilliant   Mer 25 Juin 2014 - 10:11
Sinon j'ai une adresse à te conseiller, qui pourrait certainement te faire ça, au moins si tu lui apporte le bras démonté, mais peut être aussi sur la moto (appelle le avant pour lui expliquer):
Rectif+ (Z.I Sud Est, Rennes/Chantepie)
C'est un petit atelier de mécanique généraliste indépendant, c'est pas un "garage" au sens où on l'entends : il ne fait pas d'entretien courant ou de service rapide, il fait principalement de la réparation / rectification / usinage / mécanique de précision sur les moteurs et autres pièces mécaniques. Je lui ai plusieurs fois apporté des pièces à ressouder, rectifier (pose d'hélicoïdale, etc..), corriger ou autre et il sait un peu tout faire... En plus il est très sympa, et ses tarifs sont plus que raisonnables, un vrai artisan comme j'aime! Wink
jéjé_35
Prénom : jérémy
MessageSujet: Re: vis de diabolos cassé dans le bras oscilliant   Jeu 26 Juin 2014 - 2:25
merci pour l'adresse michmuch et vos conseils Smile. Un agent de maintenance me disais que dans c'est cas la il perce a une cote inférieur bien avidement puis il enfonce une clef alen dedans, puis sa sort apparament.bref même si il a acheté sa moto neuve route de Lorient il n'ira pas faire les entretiens et les SAV labas il parlais d'aller sois à Savenay ou à fougères.Y a t'il des retours de ces concess?
MessageSujet: Re: vis de diabolos cassé dans le bras oscilliant   Jeu 26 Juin 2014 - 15:45
Sinon, si la vis n'est pas grippée, moi j'ai déjà réussi à sortir une vis cassée avec seulement une perceuse et un petit foret (diamètre beaucoup plus petit que la vis):
- si la cassure est nette et plate, faire un petit trou sur un côté, juste pour avoir une marque en relief sur la cassure
- puis, sans chercher à percer davantage, venir effleurer ce trou (ou les aspérités existantes sur la cassure, avec la pointe du forêt, vitesse de perceuse au maxi, en essayant de le faire glisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sens de dévissage)
en principe, avec les vibrations engendrées par le "contact" entre forêt et vis, celle-ci doit finir par se dévisser petit à petit, jusqu'à pouvoir au moins dépasser de son logement suffisamment pour la saisir avec une pince et finir de la sortir...
C'est une "méthode" assez longue, un vrai jeu de patience, façon casse-tête chinois (parfois la vis tourne dans le mauvais sens), mais ça a l'avantage d'être extrêmement simple et facile à faire sans outillage spécifique, pourvu que tu aies une perceuse et un petit forêt Wink
mlaurent666
Masculin Nombre de messages : 465
Moto : MT10
Prénom : Marc
MessageSujet: Re: vis de diabolos cassé dans le bras oscilliant   Jeu 26 Juin 2014 - 19:50
Zut...
J'en pensais du bien moi de cette enseigne...
J'avais l'impression que c'etait des passionnés... En plus ils ont des MV qui pourraient me faire de l'oeil ensuite... pfffff comment acheter une moto sympa si les enseignes qui change un peu des enseignes jap ne sont plus la... KTM/DUCATI/MV/AP/etc...
pfff
Fin du HS..
» La mort du petit cheval dans les bras de sa mère...
» Pêche de la carpe dans un bras mort de rivière
» La connexion bras/buste lors du full swing
» Roue libre cassée
» axe de bras oscillant grippé
